液压转向机构在使用中容易出现的问题主要有转向沉重、转向跑偏、转向发摆和转向时有异响噪声等。 顶级专家支招 解决汽车维修与保养问题 四大省钱计谋 节省汽车维修保养费用8 W7 Q: a" K% M7 f6 i
& y, M% |& p2 ` 转向沉重多是由于转向液压助力系统不起作用引起的,它与转向机械部分无关。导致转向沉重的具体原因有:液压油量不足;系统密封性能差,有空气进入液压系统内部;液压泵的齿轮泵腔磨损严重或带动液压泵的皮带齿轮损坏,这些都可导致液压助力系统不起作用。
) e0 l/ C3 p6 D' m+ f# I
7 L) ~8 t2 g4 {. Y8 [2 X4 R# J W 转向跑偏现象多是由于检修转向器时装配或调整不当引起的,特别是转向器蜗轮蜗杆及液压油分配阀的装配与调整不当,都能引起转向跑偏,有时,两前轮的刹车调整不均匀也能引起新的跑偏。3 N6 ?% P9 J8 W$ b' S4 s- Y
; W8 l3 L7 A. T1 a& b1 y0 y
转向发摆现象多是由于转向连接机构松旷、前轮定位不当、两前轮轮胎的差异引起的。
3 I7 S4 P. q( n1 Y" b1 o8 k
6 i' v) `! N6 [+ ?, n 转向时有异响噪声多是由于驱动皮带轮松旷、固定转向泵的螺栓松动或贮油器的液面过低引起的。
m7 b' B3 S2 n" c% T) H$ V9 D+ v3 d) P* ?" p# k& u
李工结合以上几种情况,我们在实际工作中应正确使用和维护液压压转向机构。具体应做好以下几点:+ l' [; p* ]$ S% w( t1 V$ P
# q! A# N3 ~5 \7 {0 k* b
1.定期检查转向液压油是否缺少,如缺少应及时补加,同时,定期清洗液压油杯及滤芯,防止液压油过脏或变质,建议每行驶30000km更换一次液压油;
- G# S2 K) W" L7 m( `- R2 t
0 I; a% [* O* _# Y" | 2.在保养时,应检查转向泵皮带的松紧度,看是否有断口,如有应及时更换,松紧度应以手指按下1cm左右为宜;8 h) o) Z" |; M7 q' \; f# R2 M" z# V
: v9 Y( J3 | s7 @
3.定期检查液压系统的管接头是否有漏油现象,液压油管应尽量避开与其它部件的磨擦,以防止破损进气,同时,液压胶管应定期更换,防止胶管内脱皮堵塞管道;
9 n) H9 S8 a& R' M3 R. D' x" R! t" R
4.在维修转向器时,应安装调整得当,特别是蜗轮、蜗杆之间的装配,钢球一定要装够数,同时钢片滑轨不准有变形,液压油分配阀及活塞腔壁要清洗干净,选用优质的、型号相配的油封以防止液压油的渗漏;
' E a3 {+ f" r2 Y
! D" g, s: b; @$ o3 w) I) a7 z 5.转向时,不可将方向“打死”,特别是在原地转向时,要留有一定的余量,保证液压转向系统处于正常工作状态。 |
