SolidWorks应用程序编程接口
1 S" l6 _/ }0 F$ m' l1 ~4 b+ q8 i! Z
本软件的主要增强功能包括一些新的接口、方法、属性及委派。 ! z m5 ^3 G, w
% s9 n- e# r; G现在您可以: ' g' s+ x3 L9 D9 K: \
7 D8 Z/ l3 ^" C# { T4 o) g" ]4 e在 SolidWorks 用户界面中显示 .NET 控件
4 l* o! b; D" ]& z( ~访问“打包” 2 e; {" @* `" U* `. W, a$ W
获取包含曲线、样条和面参数属性的数据对象 - e4 Z5 R3 m0 ^9 M
管理工程图中的线条样式 ! t. d! |4 z& {
获取 FeatureManager 设计树中的文件夹内容 7 D5 ~7 W, N/ D; D; v
在 CommandManager 中创建弹出组 % U0 l1 r& p% O1 }
将草稿质量工程图视图转换为高质量 9 _' N; m1 t$ T1 ?% V# t
访问光线跟踪渲染引擎,例如 PhotoView 360 及其选项 ! N! R- d" C" @2 C# I
确定当前草图是否为边框
f! c1 g* `" n: a2 R获取折弯线方向 ' u8 W% S' Q* R8 l
获取夹板型工程图视图的边框草图显示数据
; \1 t. p$ M( x& m2 q在激活的模型配置中向特定显示状态添加材料或从中删除材料 0 g: w! D; E( h8 F- R
访问 Presentation Studio 以创建零件和装配体的 3D PDF 文件 1 \' l( ^6 Q1 N7 T: S
向任务窗格添加标准 SolidWorks 按钮或自定义按钮 / G( x7 G, [# H8 S! l
获取激活的 PropertyManager 页面名称 ) b4 Q4 N& Q4 F. b2 [- \" d5 M" r
获取模型的自定义或原料渲染参考 3 k, L6 S. [- K( z' i8 q2 B9 t* `
获取命令或 PropertyManager 页面是否激活
) j3 h4 A1 M+ Z9 G0 J向 C# 或 VB.NET 宏中以及 SolidWorks 日志文件中添加行 # n* X% Y9 ]! n3 t
发送通知:
7 _1 W% [7 }$ r0 `- d/ h/ ?7 J+ D6 g4 k2 ]+ r4 j
在执行或打开命令或 PropertyManager 页面之前 $ g i0 x3 v% F8 n+ n
在装配体、工程图或零件文档中插入 BOM 或总表时
3 ]% R/ R6 P7 P8 z: i1 S在零件、装配体或工程图文档中选择实体后
: w! E O3 m. z4 D+ B' O) T4 K使用 Design Checker: , L5 G% c. v; ^ R( O* d; g0 P
8 s, }- h8 z. ]5 H
; m& d- c* o0 Q {% F4 R- i' X" K2 \从现有的 SolidWorks 文档、模板和工程图标准构建检查
- d; f& c! B5 ?) S$ B4 U+ V+ V: W" z对照现有文件进行检查
; b0 e1 ]/ [; ?/ n获取摘要结果并将其报告保存为 Microsoft Word 格式 # X/ D# j7 Z" w2 z7 M
单击帮助 > API 帮助 > SolidWorks API 帮助 > SolidWorks API > 新版本说明。 |
