查看: 1571|回复: 1
[求助] 关于内孔加工深度的问题
发表于 2011-2-11 22:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
设计一个孔径100左右的阀体,里面有与阀座相配合的一个台阶尺寸,台阶处尺寸要求加工精度达到8级,那么这个台阶距离孔口的距离为多少时,加工的会存在难度,也就是说设计时深度最大保证在多大左右
发表于 2011-2-12 10:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个深度应根据阀芯以上各装配件的装配尺寸来确定,如阀杆螺母和密封压盖等尺寸。当然深度越小越方便加工,对于一般阀体这个深度加工不会有太大困难。
