9天前
查看: 6267|回复: 13
[已解决] 工程图转化为CAD格式文字显示乱码
发表于 2011-2-12 14:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
SW工程图转化为CAD格式文字显示乱码,如何解决?
发表于 2011-2-12 14:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也需要支持!
发表于 2011-2-12 15:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老实点,要不就全要sw出图,要不就转1:1的视图就好了,标注和文字等就在CAD里去处理吧。
 楼主| 发表于 2011-2-12 17:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD出图慢死,改动的时候又不关联!
发表于 2011-2-13 08:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果只能在CAD里出.有什么好的办法没有?
发表于 2011-2-13 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
大家怎么操作?可以自动转化的 SolidWorks Task Scheduler
 楼主| 发表于 2011-2-14 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是不懂操作,是转化以后用CAD打开文字都是乱码,传送给客户的时候出现问题
发表于 2011-2-14 12:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
转成PDF不就得了
发表于 2011-2-15 08:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另存为dwg或dxf格式界面,点选项设置版本和线条样式,我以前也碰到过这个问题,修改那儿就显示正常了
发表于 2011-2-15 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
支持楼上的方法,一般都转换成dxf格式即可。如果打开有乱码,可以在AUTOCAD里面自行设置文字样式即可,个别的文字块需要炸开分解。
发表于 2011-2-15 14:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另存为dwg格式时 进入选项 版本选择R2007即可 1# shuna
发表于 2011-2-15 21:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
乱码是因为你选的字体没有你想表达的文字的字体,你只要选一个合适的字体就行了,比如宋体,这是个普遍现象,其它软件相互转换都会碰到。
发表于 2011-2-16 17:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最通用的方法是转PDF进行交流,内部统一软件版本,外部使用PDF。
发表于 2011-2-16 19:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
先用CAXA打开,在CAXA里另存DWG,再用CAD打开就好了,就是麻烦点……
