查看: 2842|回复: 9
[已解决] 压力容器的使用寿命是怎么规定的,多长时间需要进行安检?
发表于 2011-2-13 08:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2011-2-13 13:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请看TSG R7001-2004 压力容器定期检验规则,及第1,2号修改单
发表于 2011-2-18 14:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像跟腐蚀余量有关吧
发表于 2011-2-20 22:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用寿命与介质和腐蚀裕量有关,而安检的时间根据新容规7.3条
发表于 2011-2-21 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原则上将压力容器的寿命与以下因素有关:2 ?. t) E" d" f# _" P4 n) x: F, A
1. 均匀腐蚀的腐蚀速率, 寿命等于腐蚀裕度除以腐蚀速率
' d: o5 x+ w" K0 r7 U7 L% D$ r2. 在蠕变极限内时,与材料的设计用力取值数据有关的,看设计数据是基于什么时间的。
/ n* M! i( F9 J. E4 B) |关于检查的要求参见TSG Z7001
发表于 2011-2-23 06:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用寿命应当有设计任务提出方比如业主来确定。然后有设计人根据寿命要求进行设计并确保设计寿命大于业主的要求寿命。也就是说,使用寿命由业主提出,由设计人员和制造人员来保证。
发表于 2011-2-23 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... C%D1%E9%B9%E6%D4%F2
& S  \, \7 i3 y3 }9 u
% Z5 }" m" b1 U, q4 w2 m0 h: W# _TSG R7001-2004 压力容器定期检验规则 +第1,2,3号修改单
发表于 2011-3-2 20:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
直接相关的第一参数就是腐蚀速率。
6 O1 u+ u( f4 K; Y# j9 N: Y8 N安检时间就是依照新容规了
发表于 2011-4-20 14:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
请执行新容桂-固定式压力容器安全技术监察规程
发表于 2011-4-21 16:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
影响压力容器寿命的因素很多,但只有三种是可以计算的
( V4 R9 c( [& p' F+ z均匀腐蚀9 N3 b; b% v. m/ j5 i1 L8 t
高温蠕变
% P4 s. a# \9 I疲劳% d& m" h7 r) X/ U( a+ S
其余的就看经验;饿
