查看: 1976|回复: 4
[求助] 如何区分一个轴承的“面”和“背”?
发表于 2011-2-13 08:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何区分一个轴承的“面”和“背”?
发表于 2011-2-13 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对角接触轴承来说,可以看轴承外圈的两个端面,外圈端面宽的为背,窄的一端为面。8 d5 e/ c8 m+ f$ H: e5 A0 V! }
' U9 D) |6 H* _1 {2 S1 ?
如果在轴承上有标识“<”,则尖角指的面为背,开口指的面为面。
发表于 2011-2-13 12:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有仔细研究,推测如下:和轴向推力相反方向的是背,与轴向推力相同方向的是面
发表于 2011-2-13 17:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般轴承上打代号的一端即为“面”,另一端为“背”。在装配时有轴承代号的放在外面,便于观察轴承型号。但这不是绝对的,一些对称的轴承,如深沟轴承,反正都是一样的。
发表于 2011-2-23 07:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据标准,在轴承标准中很明确的写明了面对面,背对背并有相应的附图。
