3 R0 e6 A" r0 Q6 N是摩托车连杆,20CrMo整体式的,联结曲轴的一端渗碳淬火,技术要求:表面HRC60—64,内部HRC25—44(注意这里!),硬化层1.0—1.5。1 ]4 v! b3 g I- X7 }$ o
这个件呢,表面在HRC60.5—61之间,硬化层1.1mm,但是壁薄的一部分心部淬透为马氏体HRC48.,壁厚的一部分(约17mm)心部(从过渡层开始)有较多贝氏体HRC38.2。连杆受循环压应力,此车4500公里后壁厚的部分表面剥蚀磨损严重。, C' w. @0 ^7 ~, [$ H! f
诸位:有的资料讲心部非马氏体使屈服强度和韧性降低,影响表面接触耐久。: e7 b: W% B+ s 但是技术要求上内部最小可以HRC25,是否就可以允许不淬透呢? - p" ^+ w. M" B 各位指点啊!
