查看: 14368|回复: 9
[已解决] 如何在图纸上区分螺纹正扣还是反扣
发表于 2011-2-13 13:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在某图上有一薄壁筒,内外都有螺纹,怎么区分是正扣还是反扣呢,是在标注上吗?
发表于 2011-2-13 15:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般设计图纸要求反螺纹应明确标注或在技术要求中注明。没有注明应该认为均为正螺纹。为慎重起见应该询问设计者或按装配图查看功能以便确定螺纹方向。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-13 16:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  看图:凡图上的螺纹标注代号后带有“左”或“LH”的就是反扣,如M20×1.5左,Ra1/2 LH。
8 `  S0 t  X' t4 }4 e2  观察:用一个细针放入螺纹开始槽中,顺时针转,针若前进即为反扣。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-13 16:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
将工件竖直放好,观察末端螺纹的走向,顺着螺纹走向看,如果螺纹向右上方向走就是右螺纹,如果向左上方走就是左螺纹,这是外螺纹的判断方法,如果是内螺纹就正好相反。
; e" v, J$ z: A8 M7 K: A. @" ]7 J2 C$ K: m  ^
一般图纸中螺纹未标注旋向为右旋螺纹。(正扣)
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-13 19:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
标有LH或者是左的都是反螺纹,正螺纹只标注螺纹大小即可
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-14 09:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
不愧为超级版主,这么个简单问题,竟然回答的如此详细、准确,实为可敬!
发表于 2011-2-14 09:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
未特别说明的,默认为右旋
发表于 2011-3-10 09:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
正扣右旋 一般不标注   反扣 左旋 标注左或LH
发表于 2012-5-28 22:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图纸本就是要求严谨的东东!!顶一个
发表于 2012-6-11 10:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
