楼主 |
发表于 2011-2-15 10:27:20
来自: 中国黑龙江哈尔滨
解:属螺栓受横向载荷的紧联接问题。8 y' T; ^8 h& {7 h: o7 @
(1) 选螺栓材料、确定螺栓等级。螺栓材料选为碳素钢,性能等级为4.8级。(国家标准规定了螺栓的性能等级有3.6、4.6、5.6、5.8、6.8、8.8(≤M16),≤M16 9.8、10.9、12.9共11个级别) Y4 M; l/ B: V8 z9 l9 e! ]
所以σs=4*8*10=320 N/mm2
) {& T% Q; }' _( s(2) 计算螺栓应有的预紧力Qp:
' p6 d; g: N9 z3 }( |Qp= kf R / fzm = 1.1*2667 / 0.15*6*1 = 3260 N4 t( d; `$ j q
(式中kf =1.1,f=0.15,z=6,m=1;R为总横向载荷R= = =2667 N)7 W( X ?4 ?5 {% N
kf:可靠性系数,通常取1.1-1.3
. E5 T7 ]$ r6 i7 qm:接合面数6 R, r/ Q+ [# l/ V. ^1 K- j# \6 l
z:螺栓个数
$ |" Y4 R$ n$ K) ]- u' E( o# D0 Bf:被联接件间的摩擦系数,铸铁和钢取0.15-0.2
- i3 `, l( z8 `( t( jR:总横向工作载荷,N
' C t# d+ W6 W: x: z- n* uQp:预紧力: K e- Z0 H9 v6 n" z0 F4 K
(3) 计算螺栓直径。初估螺纹直径为d=10mm,按静载荷查表5-11,取系数为0.282
$ U0 [' y% m5 X) s则[σ]=0.282*σs=0.282*320=90.24N/mm2,计算螺纹小径d1,按式5-16得:d1≥ = =7.73mm7 [7 v- l# K# n, V; L H- s' @: `
由表5-4查得粗牙普通螺纹大径d=10mm,则小径d1=8.376mm;d=8mm时,则d1=6.647mm,所以选M10是正确的。 |
