L=直线;& [# n6 K, \! Q
PL=多段线;3 I- b% _ C0 J- Z$ K; k" @
U回车=Ctrl+z=后退;2 e1 Q. F( f6 H! T* c: O
D=修改,调整;
7 a/ b# Q8 H1 @: ? B7 k) t, cREC=矩形;
# J2 T' c+ L, RC=圆;) C2 a8 ^* d8 C
TR=修剪;
) Z' ~& R7 d0 f5 E9 E iO=偏移;
1 `# l0 d0 l& gXL=放射线;3 f/ C: }8 G* R( ?. n
X=分解;! @0 c: I3 ^: d/ i2 Y
CO=复制;% z9 n1 }2 g; G3 {8 @* F$ `7 }: b# S
M=移动;
) J7 `8 t( I0 e h( s+ DMI=镜像;
6 g/ o2 R; |2 |7 yEL=椭圆;
" K* R) d8 v3 Q9 d# sBR=打断;
. ~; q- O) U2 ~7 Z, C9 DPOL=多边形;
, q) ]- p5 F7 f/ B' T0 F. H8 C) NLEN=拉长;& H/ R* G' D: V- c3 U
S=拉伸;
9 ^) i# r9 R: [9 B# y2 NME=等分;
4 q- r/ R- |7 P3 k3 }; d ?E=删除;
y! g2 { ~; ^- X0 sE回车ALL回车=全部删除;
: c7 a9 q+ t4 D) p; |AR=阵列;
6 C: E& a9 u- cRO=旋转;% P1 W. @4 P2 s; F- x. J2 m4 M) Z
SC=比例缩放;
9 l' G0 p4 Z& i& O9 WEND=端点;! A' U$ r0 F; r% T8 X- p6 l
MID=中点;
" X7 h- @/ Q2 APER=垂足;
3 V* T. q6 }0 h! a; \) cINT=交足;6 N! y0 u8 L: x; F) ?" [* K1 b
CEN=圆心; C6 e/ ?# j8 z8 y( f/ J
QUA=象限点;
2 U. J, D% ]2 Y2 H5 jTAN=切点;+ i- C& S. K9 A
SPL=曲线;6 T6 F# J7 g5 A, L x
DIV=块等分;
' V; R: R; ]4 s$ i* Q5 D2 s% @4 ]PE=编辑多边线;3 S$ G! a, S7 I4 K9 u C
NOD=节点;4 x; D! S9 j9 |- H- }4 r) I
F=圆角;: ~# R7 B- V5 g+ t. A( V
CHA=倒角;' y6 ? e5 {# Z0 k! ~- L* q
ST=文字样式;' _ Q/ E* V6 X! L8 S! V
DT=单行文字;, } B; T. c7 E; H2 c" p' N
T=多行文字;
: J% U; B3 j7 p1 l+ G5 D: nED=编辑文字;/ |: P; F0 \+ N6 m+ x
A=弧;% Q! B- }' c* J5 v- {6 C
H =填充;5 x6 Z2 P2 \1 `; Q8 y
HE=编辑填充;
3 l/ g4 d" ~0 nB=创建临时图块;( z; ?3 \. k5 u7 }, E* ?2 h
W=创建永久图块;
' l5 N7 m* g4 c% `I=插入图块;
# l) C& O }# `4 n5 ~* p8 qLA=图层;3 d7 g7 @/ \1 M% Q
MA=吸管加喷枪;& l' K0 h6 W* O! G
() PAR=平行线;6 a% P1 H+ s) J7 X: r! |) y
FRO=正交偏移捕捉;3 Z# c& P6 E- ^6 t
PO=创建点;% N) f3 E% r- x* F! i- E
SKETCH=徒手画线;0 `6 d h4 J4 k
DO=圆环;
- t# L3 E4 S9 H# g2 N- V$ zRAY=射线;
3 L/ A6 ] R0 k9 I3 l; LAL=对齐;# {: x d& V7 H' j. b/ r
REG=面域;
. R3 e6 r" c0 J5 ?, W. uAA=求面积周长;9 k4 }6 g# Y9 n3 N6 D2 j
SU=减集;9 x5 `6 s" ?* x$ K( {
UNI=加集; S9 a, D" j$ x; X6 c
IN=交集;
5 `0 Q! P9 l& j( \6 G, N9 {# }BO=提取轮廓;7 F4 d3 }* N1 i7 ~3 ^, m6 |
REV=二维旋转成三维;
7 r0 E/ P& E" E4 C1 W3 gEXT=拉伸;
6 H+ k' V* e/ k: z; `, rUCS=三维坐标;
3 e0 {* g3 Z& ^" b& G( v M( L! IROTATE3D=三维旋转; ]6 c; {) y6 f
MIRROR3D=三维镜像;% m/ b9 X( m2 p& I% |' S4 F/ |
3A=三维阵列;
6 z" h; w5 Z1 ^/ |9 A5 T! nSURFTAB=曲面网格;& F, k7 ]- ~) y' r
TXTEXP=分解文字;4 L: P0 d+ W& b# M! |
CTRL+P=打印;7 W0 H. ~- V# C# u" `& r& k
(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)! H# F* M1 l3 z6 c% Q% s
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)& S [ L! @# q0 Y
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
9 h" `8 N' Z D& h$ {2 UST, *STYLE(文字样式)
- ~! ?+ D; ]2 {. X8 @COL, *COLOR(设置颜色)' o2 [3 U8 F1 z4 C
LA, *LAYER(图层操作)
% T$ _$ n2 a& V0 B4 A7 j" gLT, *LINETYPE(线形)
' S4 y3 a# w) ]! B; RLTS, *LTSCALE(线形比例)3 M' @: r _! [. L6 L/ N
LW, *LWEIGHT (线宽)
9 G) U0 v/ d6 l" J9 [6 S* yUN, *UNITS(图形单位)( B a8 A; K1 {7 B9 m! E m& P" O
ATT, *ATTDEF(属性定义)
( {) ?8 O) f% l# ~! @ x' ~) tATE, *ATTEDIT(编辑属性)* i0 A# l0 D: m0 t) K( k& g9 m j; f
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
) M' M; Z2 b" M$ iAL, *ALIGN(对齐)9 z1 u( Q; G3 y/ v0 y2 |; \- @
EXIT, *QUIT(退出)1 w: Q& C2 k+ w+ @: U7 S" y
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)6 c( q3 S; M/ K" g4 w
IMP, *IMPORT(输入文件)
" o7 Y6 |! {: A* f: R" y* dOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)- ]4 Q6 f/ B, g* i/ {" q
PRINT, *PLOT(打印)
8 t3 v" Z$ q* KPU, *PURGE(清除垃圾)* |4 ~* Y% R t4 `( Y
R, *REDRAW(重新生成)
% L+ i7 j6 L" J- @# }0 j" ZREN, *RENAME(重命名)3 z# W& E2 r$ G1 d
SN, *SNAP(捕捉栅格)
: H9 r: d# \. \# R) R+ T! V; K/ t- ADS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
/ Y5 w# b: j0 P( d5 @OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
" D# T; W# B1 @( vPRE, *PREVIEW(打印预览)
0 m# ^6 w# X* ~' Z, vTO, *TOOLBAR(工具栏)' w( b& w$ x8 N H, d! W) g/ x
V, *VIEW(命名视图)
6 {' a8 y% M1 N' {5 g* o. PAA, *AREA(面积)
5 B) k# S7 r. N7 G/ VDI, *DIST(距离)
0 A% x5 I Y. C, R* xLI, *LIST(显示图形数据信息)/ Y; J# N+ L2 V% b9 Z) j
2、绘图命令: PO, *POINT(点)
& Q" j" U% I& g! z* w! Z( OL, *LINE(直线)
# G! n8 |5 ]4 W! j" ^0 JXL, *XLINE(射线)& v0 Y4 h" m% X5 e7 \
PL, *PLINE(多段线)4 l5 J7 H/ w; F! L$ H
ML, *MLINE(多线)1 b4 n) t$ H% T4 J" k# K6 z
SPL, *SPLINE(样条曲线)
$ n4 e) A# ^: Y3 P4 z! |! zPOL, *POLYGON(正多边形)
$ a$ o6 \+ D) Q! ]8 C& zREC, *RECTANGLE(矩形)
4 N0 o. v. V2 L9 e& x- CC, *CIRCLE(圆)" T, }1 A/ I7 c: @4 g! [
A, *ARC(圆弧)
* u5 N. |5 \4 h$ M4 g4 `# GDO, *DONUT(圆环)
9 o: P0 b/ r- \- G! @5 d, r+ sEL, *ELLIPSE(椭圆)9 K2 Y, f) i$ s: r4 Q: i7 c
REG, *REGION(面域); P. N, V/ {6 y* g2 K
MT, *MTEXT(多行文本)
( q' K5 _% [; j" lT, *MTEXT(多行文本)0 Q0 U0 g0 o* k3 y% h
B, *BLOCK(块定义)
1 `& |; c0 H+ n+ L6 e2 yI, *INSERT(插入块)- j( U. L# j0 q' ?# p8 {
W, *WBLOCK(定义块文件)+ e. k8 j. v8 L
DIV, *DIVIDE(等分), |9 S3 Q H' i/ H
H, *BHATCH(填充)! H$ g$ d0 j5 I/ R: o2 l0 t
3、修改命令: CO, *COPY(复制)
6 S7 t9 r; Q, U1 C* C" HMI, *MIRROR(镜像): z( b& q5 H* L# O% }; l ~
AR, *ARRAY(阵列)$ z1 Q/ j: n. X' V: T$ p3 V
O, *OFFSET(偏移). [6 D% Y$ ^6 R$ s* u0 E7 ?; ~
RO, *ROTATE(旋转)" s4 C& m" O- @
M, *MOVE(移动)
( h! p5 \8 t/ KE, DEL键 *ERASE(删除): y% F |2 a5 H3 O6 }( l2 `" X1 |
X, *EXPLODE(分解)$ @% q6 M' _% q& H; z
TR, *TRIM(修剪)
% x6 ?( r6 ^! d) V! V" TEX, *EXTEND(延伸)
" E/ g# c; e0 Y% J+ K0 ?3 oS, *STRETCH(拉伸)
( L# F7 B5 A7 H/ s% A8 kLEN, *LENGTHEN(直线拉长)# {4 L; m5 Q4 o( W
SC, *SCALE(比例缩放)# o- L8 P' i% D
BR, *BREAK(打断)
- N' Z' I/ g ~CHA, *CHAMFER(倒角)
( u! u/ d7 n3 J, Z3 mF, *FILLET(倒圆角)7 h/ z3 I2 m. |9 D8 _" V/ b
PE, *PEDIT(多段线编辑)
6 W( j' E) K4 P/ L" N, l0 CED, *DDEDIT(修改文本)+ C% h' j2 Y2 r" E
4、视窗缩放: P, *PAN(平移)
7 n! L. Q( l! p) N5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注), P; L% l3 e" a# P8 v
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)# g P* m: c: ^4 d) }! _& P0 _2 K
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)' r0 D# W4 T7 n, ~& A
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
. j6 V8 Z3 D0 y. a8 }* MDAN, *DIMANGULAR(角度标注)
9 w& {4 e* E8 P' N5 \0 } }3 nDCE, *DIMCENTER(中心标注)
: `& m1 y* a" a$ pDOR, *DIMORDINATE(点标注); y' [1 r; A* L G+ C. ? U2 U
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
/ }! f Y0 `4 @; G( bLE, *QLEADER(快速引出标注)
9 C8 `# Y& R0 l, rDBA, *DIMBASELINE(基线标注)3 S4 j2 f0 J% I( g- A$ U6 _
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
: m: f* q# s8 ?) p. x% b3 {D, *DIMSTYLE(标注样式)
& l% K& g: ^0 c% Z. ADED, *DIMEDIT(编辑标注)
9 s, h* N$ m$ X: DDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
5 X" L7 F Y d. y# M% f" w: t, A二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)" g4 Z' b' d# w) r8 {
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
. |) |9 ^, A: c【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
; Y" ~; X0 ? A9 L) l* h. F8 J【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)$ P" b2 K/ r% Z2 k8 w6 r% I
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)" t- Q5 U9 M2 P/ ~3 B% y0 t
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
2 t Y) j5 o% j9 s8 S6 p1 F6 p【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
3 F7 I+ M4 j! u, f& D- j, b【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
5 ]1 d- t2 v% Q+ M( M! x【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
8 {: f' }$ U6 M+ z【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)1 A. t3 p, \" b5 Z6 L; R* F
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉), D9 U# I1 }/ O
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
" d( {, [# B: \" Z+ M7 O. y) k【CTRL】+G *GRID(栅格)- p, x" V/ Q i- E" L3 d
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
' I6 C- Y' H( z+ T" [6 a1 q8 n【CTRL】+W *(对象追踪)
* c5 q- f# j% j* Q【CTRL】+U *(极轴
# n* Y! N( H! ~- a |
