查看: 3406|回复: 5
[分享] CAD十个诀窍让你高人一等【求奖励】
发表于 2011-2-13 14:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
第一,安装问题,有事会出现某个BMP文件没有权限访问,让你检测是否损坏,你可以把任意一张图片覆盖不能访问的图片,便可解决!  U: K+ |, j4 c% v
第二,视频中的问题,异形洞时画出不来的,可是视频中却出来的了,原因是他上面用的是矩形画的: ~+ o. g+ B$ O0 r
第三,CAD哪个版本好,其实我觉得04以前,04~06,07以后,这是三个阶段,我建议07以后,毕竟大家学习是为了以后用,不是为了过去
' g5 D0 e  X0 @1 j第四,怎么提高作图速度,毫不疑问的是多练是必须的,但是我们也要讲求技巧,比如做一个图我们要看它是否对称,这样可以省去大部分时间,做二层时,看是否可以修改一层得到
2 `" S2 R: o4 v& e2 u第五,如何让CAD2007的图再草图大师7这样的软件下使用,答案是我们可以将07的图保存为以前的版本
8 N( F' ?, z: A第六,什么是最快的三维建模,其实如果CAD有的画,它是最快的,你可以将其导入其他三维软件,即将其变成一个块$ ~4 `$ G6 U2 v0 z) j( y7 Q
第七,我们要有选择的记命令,不要每个命令都记,那样我们真的是太辛苦的,记常用的,比如MI,O了,可是一些同学觉得全部记完就是好的,其实非也,记的多容易忘,浓缩才是精华啊,一些命令你们估计都没用过,你说记他干什么,比如STARTUP,LENTH,你们说有那个必要吗,我们毕竟不是他的开发人! o! B/ S$ W- ]9 i
第八,是否有同学找不到二维图库,如果你也有这样的烦恼你看看的下载的天正里有没有DDBB的文件夹,里面是不是有个二维图库啊,你打开天正点击二维图库,提示你没有,确定,点击最上面最左边的打开刚才那个文件,完成
/ f2 O! u. ^( L& Z; I第九,有时候新建文件夹的对话框变了,那是因为系统变量STARTUP的数值变了,把他改过来吧,不是1就是09 Y8 B: L& u% O
第十,如果发现自己的机器不能进行炸开了,说是未知命令,你更新下杀毒软件,看看是不是有个LISP啊
) Q6 G8 Q+ U7 {* R7 i0 l( k1 V绝对是个人真诚奉献,希望大家顶下
1 w6 D* _; H4 P+ t9 _( s4 W' g  a
发表于 2014-11-26 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没人来我帮楼主顶大。
发表于 2014-11-26 18:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
掌握这点诀窍离高人一等还差得远呢……言过其实
发表于 2015-1-23 18:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学无止境,努力再努力
发表于 2015-2-13 21:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
支持一下,谢谢楼主
发表于 2015-2-16 12:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
小经验还是值得学习借鉴的     谢谢楼主
