查看: 6033|回复: 15
[已解决] 如何修改工程图剖视图?
发表于 2011-2-13 21:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
如下图,我在做齿轮零件的工程图时,剖面视图不是按国标画法来的,我想修改成国标的,就是两边是点画线形式的如何修改。
# g' W( R  X9 P" F$ u7 C% i; F2 j6 ^( M8 g* R
另外,我剖视的时候那个A-A的剖面形式可以修改么,我不想要箭头。) [1 y  h+ \8 X
 楼主| 发表于 2011-2-14 20:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请各位帮帮忙,谢谢!
发表于 2011-2-14 20:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实现不了,但剖面箭头可以修改,* F/ \3 X) t% r9 I- F, I5 M8 |" e
工具-选项-文件属性
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问那个箭头可以去掉么?
发表于 2011-2-15 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我07版的,剖面线箭头不能取消。. R0 N6 |; V3 O: I! z3 T+ I$ a
说能取消的,可能是高版本的功能。
发表于 2011-2-15 14:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
想改成点划线的形式得要自己弄了,电脑好像不会自己加上,可以生成两个配置,也就是说有齿形的一个配置。然后把齿形的特征压缩一下,就没有齿形了,是另一个配置。做工程图的时候用第二个配置,自己再加上点划线就可以了,有点麻烦。
/ P0 w/ ?% q4 d- @* ~期待更好的方法...
发表于 2011-2-16 10:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也遇到同样的问题,求解好的方法..
发表于 2011-2-16 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
更改工程图选项设置就ok
发表于 2011-2-16 12:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
除了螺纹可以简化以外,别的似乎都是按真实投影出来的。国标的简化法是因为在图版时代或二维制图软件下无法完成如此的工作量逼迫做出的一种画法,现在是不是也应该改改了
发表于 2011-2-16 13:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要求三维软件的出图简化达到国标要求有点强人所难了,对于开发来说这个是个浩大的工程,并且一些对象可以简化成好几种画法,更是增加了软件开发的难度。这些不是三维软件公司不清楚,而是实现有技术难度,投入和所得很难让高管认同。
发表于 2011-2-16 19:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
4# 力学研究所
8 R2 E' o+ \* j+ a5 O' A$ C新建一个图层,将剖面线放在新建的图层,然后隐藏这个图层就行了
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
多谢楼上的,我试试。
发表于 2011-2-18 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找一个转换成国标的软件,就可以。好像叫GB什么的。' A6 a  e+ N2 d+ z
6 s: t! e6 x; H; M' Q- H1 }简化图就算了。手工画简化的。现在软件全弄好了。再弄成简化的,不是本末倒。。。。。。
, T3 T. U, u* g& \( a$ T* f/ H" v# ^; {* g' D% j9 ^
发表于 2011-3-9 22:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
实现不了,但剖面箭头可以修改,
1 {2 C* r/ N  _4 @. |" s) S, @& p) ?工具-选项-文件属性; j$ H. g3 a6 Z4 W
hbwalter 发表于 2011-2-14 20:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问修改“文件属性”的哪一项?
发表于 2012-11-24 15:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
1.剖切线通过齿根圆最低处,生成剖视图,隐藏剖切线。
+ U- t/ R  N  X9 Q7 {4 [2.手画正常剖切线。) }5 [4 ]2 t' z. L$ Q
9 g. U4 ?+ r+ q3 s% T6 t7 u& D
发表于 2012-11-24 16:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼上说的对啊
