楼主 |
发表于 2006-1-15 00:07:00
来自: 中国上海
【目录】$ X# T) X; G4 s3 B3 b
前言
2 l% R* r1 f3 `第一章 机械加工工艺规程的编制& [. c. g( L- A+ ^0 Y- X4 p& \
第一节 机械加工工艺规程的作用- ]+ ]% z/ {% {: X! w7 b- m* x
一、机械加工工艺规程是组织车间生产的主要技术文件7 i3 I' c. i1 m9 k- o) N1 g- y! }7 g& n
二、机械加工工艺规程是生产准备和计划调度的主要依据
4 x1 g+ { Y8 M! a. C m7 C! p& S三、机械加工工艺规程是新建或扩建工厂、车间的基本技术文件" K! H3 X4 [) g0 {+ F# y/ E
第二节 机械加工工艺过程的组成) q1 `" B& H- p6 R1 }, p
一、工艺过程* V3 @6 I# x2 V# \7 V
二、机械加工工艺过程
- x4 _7 z! d Z8 Z三、工序4 H4 t! f Q9 q
四、安装
( ^( q7 g2 l% p五、工位# m( e! x3 ^ X# A
六、工步5 I4 i6 q# j2 B# Z- u6 I& R
第三节 机械加工工艺规程的制定
3 Z- F6 C' u n, ~* m5 v一、工艺规程制订原则
2 O. R! q4 r& Q7 p二、制定工艺规程所需原始资料
4 z$ B1 k$ E; f3 b三、工艺规程制订程序* c) ~) s( u- n9 A" a5 ?
第四节 零件图样的工艺性审查7 N5 S8 {% p8 T$ K, L) B- B4 `" v
一、各种加工类型对零件结构工艺性的要求
0 k" p2 G( S5 a$ ~7 |二、零件结构的切削加工工艺性
9 A `( k5 b& X5 J2 ?' i第五节 工艺过程设计中的主要问题. p \8 v" G/ v4 [* [. A& m& a+ n
一、定位基准选择
0 X! d- M7 d" b1 h# G二、零件表面加工方法的选择9 T2 S5 D n( v& C' {, ^0 E* m
三、加工顺序的安排
! u1 I& d2 _" M$ {, C第六节工序设计; \4 ?1 c2 {" }5 C% E; |( L b
一、工序基准的选择3 R9 P7 L7 l7 `# g6 l- x
二、工序尺寸的确定 a1 B1 W6 \: `
三、加工余量的确定
$ Q7 v7 D) c8 B+ V! V6 q' _四、机床的选择
; J. x7 A" z3 U! r* r6 I" h五、工艺装备的选择
3 N! ?# \* ^3 c1 P六、切削用量的选择
% I4 w2 E1 b, T+ g7 j' s七、时间定额的组成; D1 K+ l% Q: B9 F9 O
第七节 工艺文件格式及填写规则 @: a ~5 S1 m9 W( R$ f
一、机械加工工艺过程卡片格式及填写规则
8 S; m- {0 r% U. J# S二、机械加工工序卡片格式及填写规则
8 t& ~- e: ^. D X r* P三、标准零件(或典型零件)工艺过程卡片格式% y, I' F! n# v. H$ K
第二章 典型零件机械加工工艺分析
6 Q5 R- {; }# U( }1 D C4 S第一节 轴类零件* v5 k. X+ u0 d& \. h7 y
一、定位销轴& ]" F2 R2 m6 T) e. q+ Z8 D
二、阀螺栓
# P, K9 I' K* M: E三、连杆螺钉
. g9 _; L+ {* ~) R, v2 ]四、调整偏心轴
) V: L0 C5 X( s: [" {五、活塞杆
* k: y ?! h8 }/ n. q. |六、柱塞7 P! {+ d! h+ j; U5 z' v2 r
七、十字接头6 l) I) p" l6 K) |9 J
八、输出轴
3 H8 x2 y( W9 W九、单拐曲轴
# y8 h0 }5 D% H& a9 W十、三拐曲轴
7 D c7 h* z9 z B十一、钻床主轴
$ ?% i! @* `, c; u0 z第二节 套类零件9 N n6 V* t" f( W) ~! V8 |! H
一、缸套
! b8 V5 `1 |4 Y* D9 K( t二、偏心套
! W: f) u4 \1 R, n4 T三、铜套
! G; ~3 ~1 a, w) O( H7 p _四、密封件定位套
( F; O: \- k( Q6 {3 I% K五、十字头滑套; B Y% ^0 j& m+ f. b) l" H( I! C
六、车床尾座套筒
7 \/ m: ?% a/ |6 J! C% U七、活塞
) f( H7 f/ D2 j" k6 \八、十字头
% f* t8 x/ L& r/ Z6 y: A九、轴瓦
- ?: w) \# r2 ^& p4 I' w. [第三节 齿轮、花键、丝杠类零件. }: Q# c$ F$ }
一、圆柱齿轮
" C ?- y# D& D% a8 O二、机床主轴箱齿轮
O+ N* S* a) `2 k' p& w三、齿轮轴0 O! A, \- [& ^9 r
四、倒档齿轮$ L+ b* ]7 W( a0 O I' T' p% B
五、齿圈
: v. K2 e4 R: m% Q六、齿条8 p( S( k' ~3 `) v% N( @
七、锥齿轮
* T9 A; j& R: H8 y; M. X, p* |八、锥齿轮轴 o! y. K& h$ R' N6 }1 N
九、矩形齿花键轴
5 w" T* l8 n; P+ H0 ~十、矩形齿花键套
[, M) H6 H) @6 i3 S十一、丝杆
, S& f" d; A! j) k U7 n第四节 箱体类零件
: r' I0 H% M7 ?5 J t4 H一、C6150车床主轴箱箱体! F$ N& h8 Q$ O6 v+ @% N! A
二、小型蜗轮减速器箱体0 g! B \3 ?" h$ }% u
三、减速器
9 i( r% \ D* ]: t: W四、曲轴箱+ m7 M/ f/ o: m; B2 y+ k) x
第五节 其他类零件
. y) q4 e" r. N1 `& B n一、法兰
# l9 `1 S5 q) v3 Y2 ~) o二、接头
* ]/ i/ Y& R4 w5 F7 H6 @* P三、车床拨叉& s; A3 K* Y5 Z t0 J# a
四、皮带轮; `; Y% g6 I2 C8 d
五、方刀架
/ e( z7 m5 \$ H( T# J% F; v5 r六、轴承座4 n8 M- k0 E G+ l2 w+ B( ~5 k
七、飞轮$ [8 I2 _8 B2 ^! V
八、活塞环
! ~6 s9 S" A8 t: @" `九、惰轮轴7 t' g# o) c6 ]+ s& M2 q
十、连杆5 K0 B( N7 q, g+ U
十一、三孔连杆1 F# `/ T; m( e+ V6 n- c
第三章 机械加工精度和表面质量
8 H* W7 e; t b; V z! l第一节 机械加工精度2 d9 i% \; p6 Y1 P$ y
一、影响加工精度的因素及改善措施
) m4 X" W" a) C5 [ x- G$ M二、各种加工方法的加工误差) {) {+ k& j6 Q* l5 N0 U; F
三、机械加工的经济精度: O5 r! {6 L( o5 W+ S- N1 ~ D
第二节 机械加工表面质量
0 C- t& A) L% K+ b8 Y9 h0 ]% |一、加工表面粗糙度: w0 g1 G* }/ m% s5 q
二、加工硬化与残余应力! ~' _' ?% y( [. u& `6 K
第四章 机械加工工序间加工余量; Q- S. G# x {' i* U
第一节 装夹及下料尺寸余量/ C# e, Q8 F ^
一、棒材、板材及焊接后的板材结构件各部分加工余量示意; _ }9 R3 ?6 Q7 F
二、夹持长度及夹紧余量
; s+ n1 _$ x' g! Q5 U0 q三、下料尺寸余量6 E% j2 O2 \! ]7 z, y. c3 f1 |- p p
第二节 轴的加工余量4 ?% u: f( _- V
一、外圆柱表面加工余量及偏差
+ r3 R& k$ u" Y3 ]. x% c0 z' L R二、轴端面加工余量及偏差
) H& g1 A1 `, h) q5 y三、槽的加工余量及公差
1 w3 L2 g( W" T2 x* g1 t第三节 内孔加工余量及偏差 D& f* d8 [* Z# b# N( F
一、基孔制7级精度(H7)孔的加工2 H4 G" ?( Z: E; U6 ^- _' y
二、基孔制8级精度(H8)孔的加工' Y" }# H+ @ ?# {4 D
三、用金刚石刀精镗孔加工余量
, a9 u( z1 `1 A- }# O四、研磨孔加工余量。9 x, p$ y k6 a4 ]% {
五、单刃钻后深孔加工余量) c9 F. C% C; w) E0 R& c: L
六、刮孔加工余量
! Z* G- f) w ]! t七、多边形孔拉削余量0 K* E6 D, m( p: s9 o
八、内花键拉削余量
+ |7 Y- h/ O, L$ F第四节 平面加工余量及偏差5 m. m! }( P( z/ g* V* j
一、平面第一次粗加工余量
7 }: h) O, w: E' j5 q( \5 I# q二、平面粗刨后精铣加工余量
2 f# Z' I2 m) F0 y! }- g三、铣平面加工余量
$ O, C$ @4 a9 X- x' C P8 p四、磨平面加工余量# M" v7 a V, n3 G' [, ?6 X
五、铣及磨平面时的厚度偏差' K$ E# l! H5 B% t" s; j
六、刮平面加工余量及偏差2 d2 m7 W0 R; M. E2 N" K3 `% w
七、凹槽加工余量及偏差2 k" [9 l6 e9 e/ y1 `" }( H1 }8 D. A8 E0 I
八、研磨平面加工余量
$ z% g# w, [& f& H q九、外表面拉削余量$ k4 L$ m4 `6 o: D0 n
第五节 切除渗碳层的加工余量
" I. ?7 I* G1 v2 h第六节 齿轮和花键的精加工余量6 _. N% W$ L3 l6 H) V- a( p) q
一、精滚齿和精插齿的齿厚加工余量9 y8 T n$ g F' s% W0 ]+ p: ?
二、剃齿的齿厚加工余量
2 b2 l& m8 K( M, i5 c1 | I: u三、磨齿的齿厚加工余量
/ U4 q( p6 r) `: r7 M四、直径大于400mm渗碳齿轮的磨齿齿厚加工余量8 b2 e; C5 Q d9 V, x x' L" L4 x
五、珩齿加工余量) y3 _1 _, c2 ]) ]5 g- R
六、螺旋齿轮精加工的齿厚加工余量
: Q) f' F3 Q2 K* X {/ y七、圆锥齿轮精加工的齿厚加工余量
3 L7 a z4 \! X& @+ u+ y八、蜗轮精加工的齿厚加工余量
" J* q; G5 B# [九、蜗杆精加工的齿厚加工余量
: H3 P( A2 n y$ Q, W7 U; o十、精铣花键的加工余量
6 h- q" `: T- [, d十一、磨花键的加工余量
* c u& g5 W/ |' g& z' w第七节 非铁金属及其合金的加工余量( j7 P( B5 }, @& r8 y% Z
一、非铁金属及其合金零件的加工余量
3 i9 b+ b" r9 Z二、非铁金属及其合金圆筒形零件的加工余量
. b# n4 x c: q7 C" p, S6 {) {三、非铁金属及其合金圆盘形零件的加工余量
4 o7 L7 J9 a8 [0 a4 x四、非铁金属及其合金壳体类零件的加工余量8 p1 D% T9 k3 u+ k
第八节 攻螺纹前底孔直径和套螺纹前圆杆直径尺寸的确定8 A' q# C( g8 ?8 ?8 J c& g
一、普通螺纹钻底孔用钻头直径尺寸
6 }8 H) P$ r& v二、英制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸- t" K% }& j+ L0 c
三、圆柱管螺纹钻底孔用钻头直径尺寸
6 q$ t9 y5 [- R" L+ [$ b& O四、圆锥管螺纹钻底孔用钻头直径尺寸( {' ?' }. w: l- v" t4 l
五、套螺纹前圆杆直径尺寸
8 ]3 \9 f4 k! m7 W2 ~- x第五章 常用技术资料
' g* Y" S$ T' o1 e% V+ g0 f' y+ \第一节 机械制造工艺术语
& W* @5 S, G5 }8 N( P$ B5 t, i7 |一、基本术语
' E1 L/ ?! C3 e9 M: i二、典型表面加工术语
/ J4 J- J! Y+ B! W三、冷作、钳工及装配常用术语
( A$ U* U" ~8 ]) h& _8 j: j3 f第二节 切削加工工艺守则/ t9 f+ p; t/ o) `
一、切削加工通用工艺总则(JB/T 9168.1-1998)
; {; e" w @, z4 v3 S/ Z7 ~二、车削加工通用工艺守则(JB/T 9168.2-1998)
) } C5 R& D( `. Q8 ]1 m- T' M$ p三、铣削加工通用工艺守则(JB/T 9168.3-1998)+ P0 H& w9 G* w2 S5 ?. n- ^4 A
四、刨、插削加工通用工艺守则(JB/T 9168.4-1998)$ R" [- g# Y3 E1 q$ l) w
五、钻削加工通用工艺守则(JB/T 9168.5-1998)/ b; ^% a0 t5 s
六、镗削加工通用工艺守则(JB/T 9168.6-1998). n, _2 s6 b* R
七、拉削加工通用工艺守则(JB/T 9168.7-1998)
% E8 P) B W: s" g# X) p4 h, z八、磨削加工通用工艺守则(JB/T 9168.8-1998), o( ^% l- W+ T: N4 R: d
九、齿轮加工通用工艺守则(JB/T 9168.9-1998)
% a9 ^! y$ _! u9 v; S* i% H十、数控加工通用工艺守则(JB/T 9168.10-1998)
+ n4 L- y+ y3 x5 j& I十一、下料加工通用工艺守则(JB/T 9168.11-1998)# s. }+ L: h3 \6 b# f
十二、划线加工通用工艺守则(JB/T 9168.12-1998): Y2 D& F; {6 |# E; p
十三、钳工加工通用工艺守则(JB/T 9168.13-1998)' S! z' \& N k8 ]7 x% A6 ^. H ]
第三节 切削加工通用技术条件
& w7 W' W F& y! {" N一、一般要求( \! s5 v' h) o6 ?) b
二、未注公差尺寸的极限偏差8 `2 Y+ a' j1 N: q0 t" c. m
三、未注公差角度的极限偏差
7 A& x! X4 r! S9 w3 ^四、未注形状公差. T: A& J$ d* K2 D1 n$ \5 P
五、未注位置公差! \8 r% D/ B% b+ k* D
六、螺纹
: |7 v3 u9 a4 R( m4 M七、中心孔
0 G4 u. Y3 \. E) J" q7 G" p; M第四节 热处理工艺守则
- O6 A' [2 e) t8 d6 }一、退火与正火工艺守则! d4 a1 n% C" ~! ~
二、调质工艺守则
% f5 F5 t" j4 T7 L; y/ v三、淬火、回火工艺守则
' U, O, ]: W$ V8 h; E/ Z* @四、火焰淬火工艺守则: e, s) i# b6 }4 y2 {) v
五、高频感应加热淬火、回火工艺守则
# }. E/ I' Z; _& b7 a5 i六、气体渗碳工艺守则( d1 c5 k! [3 ?* z
七、气体渗氮工艺守则
+ [$ }4 e7 v' A* h八、碱性发蓝工艺守则
2 d% V6 J: G9 Y( c4 c2 Z3 s) B: t第五节 常用零件结构要素
% u* M* m2 e6 _一、中心孔- \8 p! t R% d) k' W3 y
二、各类槽 |) t3 ~% s9 k5 |- w/ V# E; y
三、零件倒圆与倒角(GB/T 6403.4-1986)
5 a. c" t n6 m1 J3 n四、球面半径 s6 p% m% A K0 n, P3 q6 g
五、螺纹零件
2 H0 ^& P' y- C+ w1 a参考文献 |
