查看: 1524|回复: 2
[求助] 谁会计算流量?
发表于 2011-2-14 06:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
那位网友知道计算?口径8MM.压力30KG求每分钟流量,最好有计算公式,谢谢。
发表于 2011-2-14 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这一问题用计算法比较繁琐,最好用试验法简单可靠。若要计算可用如下方法:  \% l9 N% T/ g6 o
已知管径d、管长l、压力P(折合成压头H)求液体流速 v,其基本方法是利用能量守衡原理,应用倍努利方程进行计算。将压力折合成静压能H,再将其转化为动能 mv^2/2 ,二者单位相同都是 J/kg。考虑到阻力损失,为使二者平衡引入摩擦系数λ,λ是流体的雷诺准数Re和管壁粗糙度的函数。
% l7 X+ X/ n# UH= λ l/d v^2/2, 在这个式子中 λ 和 v 为未知数,关键是求出 λ ,求λ有一个较复杂的计算式,简单方法是用“试差法”,即先设定一个λ值,代入式求出流速v,进而算出雷诺准数Re,根据液体粘度和管壁粗糙度查算图查出雷诺准数Re,二者相对照,不同再修正λ值,再代入计算,直到计算的Re与算图中查得的Re相同为止。此时求出的流速v的值就是管内的流体的流速。
发表于 2012-5-23 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
百努力方程只适用于不可压缩流体
