查看: 1712|回复: 6
[讨论] shift 在cad中的运用
发表于 2011-2-14 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
定义偏移捕捉或旋转捕捉7 f% r& e# F1 L. v& ^6 c
  借助夹点操作来重复复制图形可能朋友们都不陌生,不过要想把图形做的漂亮,我们希望能够在相同的间距复制图形,也许有的朋友已经考虑到用阵列来解决这个问题,其实我们用Shift键来定义一下偏移捕捉,在少量的图形复制中还是非常方便的。还是通过一个例子来做个说明吧:
0 A. r3 Y, \0 o/ P+ B% p; n  我们在AUTOCAD窗口中绘制一个圆,鼠标选择这个圆,左键单击激活夹点,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键单击确定复制的第一个圆的位置,现在我们按下Shift键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击放下第二个圆,看看会怎么样呢?三个圆的间距是一样的:! `" F) ]/ A3 [, R3 |# s5 K' o
. y) C/ }/ Z) s& n2 m8 J9 b三个圆的间距是一样的
+ ~. A  h" q) R% q* o8 C4 `- z; u$ }  用上面的这个方法可以很快速的做一个小型的矩形阵列,那么我们能不能用类似的方法替代简单的环形阵列呢?答案是肯定的。( g9 I# Y! y1 O) |+ l9 o
  选择上面例子中的圆形,并激活其中的夹点,点击两次空格,调整命令行中的命令为旋转,输入复制命令“C”,并根据制图情况选择基点(本例中以默认夹点为基点),输入旋转角度30,空格确认命令,此时按住Shift键,依次旋转拖动鼠标,并在相应位置单击确定,AUTOCAD会自动捕捉30度来旋转复制该圆:
# b( X9 b3 F: e4 m
6 K, K# h7 k( K- Z( p0 v0 }AUTOCAD会自动捕捉30度来旋转复制该圆
; C  [# v( f) W  这种旋转捕捉的方法可以替代简单环形阵列中的角度填充。/ C% y8 |# m: n; L6 P
8 j" d) ?4 s: x& ^0 E
4 Q3 X4 g# D8 z- F% r+ n7 @7 l4 |/ [4 A! n6 R& \5 l' B) k
上面的作用只有旧版本才有吗?怎么我用shift的时候就会变成临时的正交了呢?我是08版的。
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
再装个04的版本,原来是以前的功能来。难怪喽。
发表于 2011-2-15 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高版本中用CTRL键代替SHIFT键。
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
3# ghfj888
% {4 a' P/ @8 N0 u2 H1 S% e% b& _% o% L+ p! c, i
谢谢高人指点,感激不尽啊。
发表于 2011-2-16 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
中键加shift
发表于 2011-2-18 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
平时还真没怎么注意,多谢指点
发表于 2011-2-18 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从来没用过shift键
