1天前
查看: 7602|回复: 26
[已解决] 怎么样画斜线较快?
发表于 2006-1-15 02:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
在CAD作图的时候,画直线通常可以用正交或极轴,然后直接输入长度即可,但如果是斜线,特别是有角度的斜线,要画起来,通常会采用@长度<角度,但有时不知道长度,如画一条63度的斜线,我们就可以这样做,很快的
: ~" M' u1 F0 q; w1 S: `" m1、点击“line”命令,在指定位置点击第一点6 P1 X$ m- ?  _; ^
2、在命令栏输入:<63,回车: \( i/ r& A7 A' n3 _. u5 f
3、然后再在图中点击一点,得到你希望的线条长度
9 m% T7 L6 m* o我觉得这样的方法挺方便,写出来和大家分享!
 楼主| 发表于 2006-1-17 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
还是我来说明一下,在画三视图的时候,有时要做45度线的,可以用它来画作平面图形的时候,有时知道角度,不知道长度,但是这样的线条与其他线条有一定的连接关系,用上它,然后修剪,也挺方便。另外,用这样的方法,配合“LEN”这个命令,然后选“T”全部,再输入数值后,点击该线段,即得其长度,也挺方便的!
发表于 2006-8-2 21:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 #1 suyangdogs 的帖子
& O: P/ N# b1 Y2 ~( l9 ~2、在命令栏输入:@长度<角度回车
6 N* I" b, j3 h! a! r7 c6 F/ ]3、得到你希望的线条长度及其角度
发表于 2006-8-3 09:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-8-3 10:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2006-8-4 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我一般是先按F8键,然后画一条线,然后再用ro命令旋转,然后就可以了
发表于 2006-8-4 20:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我还是不会
26搂的,你说:@长度<角度回车6 B1 ~, |6 ]/ G, g. l8 A$ x; i. t7 E
那个小于好要输入吗,具体的举个例子那
发表于 2006-8-5 14:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵我用CAD06内的动态输入很方便
发表于 2006-8-5 14:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用2006,就可以直接显示斜度!
发表于 2006-8-25 08:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是没有长度要求的斜线,我的方法是:选择完第一个点以后输入<角度(<是M键旁边的那个键),回车) U" ?7 k/ H* S; N  q/ w2 e4 k
想划多长就多长。
发表于 2006-8-25 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
@100<60就是长度100,以x轴逆时针60度的直线7 F& s: P1 g; I$ n6 n! b
@<60就是以x轴逆时针60度的直线,直线的终点由自己确定
发表于 2006-8-25 11:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ymkeud ,能交个朋友吗,我的号76018726
发表于 2006-8-26 20:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼和10楼的方法相对好一些,
4 R* }$ f& _( I! d: t需要直接输入斜线长度的情况比较少
: F/ M3 [& J& B6 @7 A: |不过ro是用点亮直线+点亮旋转基点,然后连打两次空格键就是旋转命令(打一次是移动,三次是缩放比例),如果打上c就可旋转加复制,这样一来左手可以盲打输入,右手只管鼠标,速度较快
发表于 2006-8-26 21:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看看我的方法怎么样啊!!
在2006中,你可以先画一条任意角度的线,点击它的一个端点变为红色时即可对线段进行修改,按Tab键可改变要修改的项。在对图形进行修改的时候非常方便!!!
发表于 2006-10-16 13:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
t太感谢了。又学到东西哦。7 N( ~* q& o. G; j
我是新手,不断学习中,希望楼主们多帮助。。
发表于 2006-10-16 13:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看了这贴,我才发现我以前有多笨,我一直画好了水平线来旋转角度,谢谢大家了
发表于 2006-10-16 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开极轴功能,也可实现某一固定角度的直线绘制!
发表于 2006-10-16 17:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
只要输入“<角度”,就可以按指定角度画线了,要多少就多少,就象正交一样的,只能沿规定角度画了。
发表于 2006-10-24 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
采用“极轴”和“旋转”法最好用。
发表于 2006-10-28 08:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
构造线    +A(角度),然后修剪,也挺方便
发表于 2006-10-28 09:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学了一招,多谢楼主!
发表于 2006-10-28 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了!楼主厉害呀
发表于 2006-10-28 18:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没想到画条斜线也有这么多种方法。水平有待提高。
发表于 2006-10-28 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用PCCAD2005本身就带有画任意角度线功能,长度由你定
发表于 2006-10-29 23:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太感谢了。又学到东西哦
