摆线针轮减速机5 h0 w o& ]* A% `7 u0 b
使用说明书& K$ {( x6 L% ?) n _
用 途:
?. h6 R! s# V" l3 x摆线针轮减速机采用摆线针齿啮合,行星式传动原理。这种减速机
3 _3 {: c% {! I/ C
6 s$ B& e# W+ D# j1 X! Q( H0 K9 s; `是发电、化工、冶金、水泥、酿酒、粮食、食品加工、建筑、环保、 t" s' O8 B( J0 K3 v" [8 ~
制药、矿山、石油、烟草、输送、纺织、起重、钢铁等机械制造单位的配套减速机。9 |( A( u1 K, g* t- T
使用条件:* `+ F3 {8 k8 f1 v
1、
" x5 ~0 J: ^8 `6 s* |6 j/ G本减速机允许使用在连续工作制的场合,同时允许正、反两个方向运转。
7 ~5 J0 {# {' g2、
$ N# Y L L: {输入轴的额定转数为1500转/分,在输入功率大于18.5千瓦时输入轴的额定转数建议采用1000转/分。
$ B( f/ l2 A, ]# G# F3、- t& j+ v( q) O2 h: ?
BW、XW型摆线针轮减速机的工作位置均为水平放置,在倾斜使用时最大倾斜角度应小于15°,如果超过15°应采取其它措施保证润滑充分和防止润滑油泄漏。
6 i1 G" Z0 t; g4 k% L' m; p4、
. {$ T5 C- G* ]本减速机的输出轴不能承受较大的轴向力和径向力,在有较大的轴向力和径向力时须采取其它措施。; |2 `, x: u' Q4 f% ?2 D
润 滑:7 H# C/ i" Z( A6 I
1、BW\XW摆线针轮减速机在正常情况下采用油池润滑,油面高度保持在视油窗的中部即可,在工作条件恶劣、环境温度处于高温时采用循环润滑。4 `# p: h8 v5 h: ~6 n
2、摆线针轮减速机润滑油建议采用EP90#极压齿轮油或14号机油,在高低温情况下工作时应重新考虑润滑油。在速比1:9---1:11时冬季用14号机油,夏季用齿轮油。3 M, H6 p2 F* U9 ?/ ?
3、加油时旋开机座上部的通气帽即可加油,放油时旋开机座下部的放油塞即可放出污油。本减速机在开机前一定要先注入润滑油。$ L% t$ U1 Z% }! ]5 P5 n
4、第一次加入润滑油运转100小时即应更换润滑油(并要注入新油再将污油冲干净),以后每连续工作半年更换一次(8小时工作制)。如果工作条件恶劣须适当缩短换油时间,经常清洗、换油对于延长减速机的寿命有很重要的作用。在使用中要注意检查油量防止缺少润滑油,特别是BL、XL型立式摆线针轮减速机更要严防缺油断油。
/ F; i( ^# ~- ^: t5 g5 A5、对已加00#专用润滑油脂的减速机,无需再加润滑油,一般情况下可每年更换一次油脂。! J" K# b, b% P$ o( k7 {6 m% G9 v; ~
安 装:, K- }- D' |: c6 A
1、在摆线针轮减速机的输出轴上加装连轴器、皮带轮、链轮等联结件时不可采用直接锤击方法,因为减速机的输出轴结构不能承受轴向的锤击力,可用轴端螺孔旋入螺钉压入联结件。! Q7 Q& c# F' p1 {* y# `
2、输出轴及输入轴的轴径选用GB1569-79配合。
: e, U1 e& {# v3、减速机的吊环只限起吊减速机用。
2 ]. _* {" I' l* ^8 l4、在基础上安装减速机时,应校准减速机的安装中心线标高,水平度及相联部件的相关尺寸。校准转动轴的同心度不应超过联轴器所允许的范围。. r4 P2 v% j# o: Y# d2 x! U8 P
5、减速机校准时,可用钢制垫块或铸铁垫块,垫块在高度方面不超过三块,也可以用楔铁,但减速机校准后应换入平垫块。" c" f* R; w9 d1 E7 b
6、垫块的配制应避免引起机体变形,应按基础螺栓两边对称排列,其相互距离能足够使水浆在二次灌浆时自由流通。
/ V" R6 |5 K: @7 A, W7、水泥浆的浇灌应密实,不可有气泡、空隙和其它缺陷。 |
