4天前
查看: 1616|回复: 6
[求助] x_t 文件的问题
发表于 2011-2-15 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一直遇到这样的问题, 就是客户或国外过来的X_T文件,打开后总是提示包括不正确的内容,然后就无法打开;* j8 X. l( c  v1 Y5 C$ A. \
客户或国外应该用的是正版, 我是盗版;
, V/ s& e# D2 v; L6 L" K0 v7 D; T: d6 P/ x& Q) z
有哪位坛友讲讲是什么原因?
发表于 2011-2-15 11:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该不是盗版的问题,UG的接口转换不怎么好,试着用SW中转一下看看。
发表于 2011-2-15 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
用SW或PROE转换。如果都不行,那就是客户文件转得不好,叫他重新转。要不将原文件也给你,你自己转换。象我就是装有各种软件的最高版本,客户来什么都搞定!但我自己用的不一定是最高版本,HAHA。高的只是用来转换。
发表于 2011-2-16 07:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
估计是版本的问题, ]5 d/ X' v1 E! P
x_t格式ug一定可以开$ S' X! N+ E/ ]% S9 [
只是客户转出时,版本高低的问题
发表于 2011-2-16 08:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
应该是客户版本过高,要他转出时设定UG7-11这个版本最好,或者他的文件来自于PDM,按道理说来自PDM的也应没多大问题
 楼主| 发表于 2011-2-16 09:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道是不是NX 转换不好的问题, 我让朋友帮忙,用正版的proe和sw转也不行,最后让客户重新提供了一个stp才解决;  这个问题一直都有;
发表于 2011-2-18 08:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
文件没下载完全的可能性也比较大。
