3天前
查看: 13902|回复: 37
[分享] ★★★终于发布:caxa2011r2,可以下载啦。★★★
发表于 2011-2-15 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
& l* L# w) i" d- G2 s: Y
+ l6 P( d: s9 v1 o2 r/ s- O& `% @官网还没公布,在caxa论坛上发现提供下载了,下载直接贴出地址:! f! `! E) G) v$ ]) @/ Q3 r( S
http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=1074
% F: R# w5 n8 i今天刚发布的资源。
9 [* i; I/ K% ^8 u8 r======================================
3 {7 E* m, Q- f Snap1.png ( B4 B& N' r/ d* e2 K) R
1 E$ G% m) o$ K. W2 F/ G
% Q3 v+ j2 n3 n1 l& ^, V& k, j0 f  X# f  s3 e" C1 P3 d
CAXA电子图板2011更新说明版本:2011r2
8 m# k; f/ K# B4 D9 [9 d
5 t$ M5 H3 n1 W0 V9 u, m
一、 功能改善
+ i) a- O- e1 c5 H! F3 p0 e
1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009等版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。
; Z8 @+ \) I/ x5 b+ t' a5 G
2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。
8 n( J5 R* K0 {, N/ v1 B5 l) x
3、 打印工具新增支持Ctrl和Shift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。
. o6 c  ^8 R# _* w; Y' y
4、 打印时线宽设置改进;
. ~' Y0 c! ~; t8 T& F# T+ e* e
5、 新增打开文件时提示文件版本
1 a# [  `6 A! G: @1 c
6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取0 m5 @+ ^: h, V6 N0 p
7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。6 [( I8 }# B  D& z
8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”, x7 w, ~) c% p  z6 B% V0 k
9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”;$ E" \) V, \+ l/ P& Y
10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态) M5 E+ m% w# \7 }5 Q+ j
11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”;
, B( S4 d0 Z2 Y9 C( P: K
12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者罗马字母递增;" b0 d+ ^1 M  d/ ~+ _3 o4 `! r; b
13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写;1 _; o/ S. J( x. A% |7 n
14、 改进明细表排序规则,如1、2、11、12按实际数值排序( h, P' o5 c% q3 Y  o4 a8 [
15、 拾取带属性的标准件后,生成序号自动填写的明细表内容可以按照“选项”-->“系统”匹配规则设置的对应属性填写。% V( P* o- f7 L! O
二、 问题改进$ K$ g5 n4 z( ]
16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。
9 i' h, {7 F' R7 Z7 Y6 l7 G
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。1 ~; E: Q% z  K2 r6 a* C
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。7 l! O' P! |( r9 ~  I) D1 e+ D5 C
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题;
  ^8 R- Q2 Z0 F8 k7 c* ]% |( G% m
! |, O# M3 X$ `2 H. L! C  n0 c9 j7 |/ \4 }+ R7 e! v3 _
6 R9 p7 u& ?2 v; y5 r. r
直接迅雷下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5jYXhhLmNvbS9zb2Z0d2FyZS9DRFJBRlRfTV8yMDExcjIuaXNvWlo=
2 [8 y7 [. @( i7 Z1 J# Y* Z
4 M( E1 V* I8 C  L/ ^
6 w) ?$ J+ D: D5 V
1 _& c6 a6 |' Y& Z: g# g
" T4 C8 _) q3 `3 W0 b: t4 y. E1 x4 e: ~' W8 Y
发表于 2011-2-15 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
终于出来了。谢谢。
发表于 2011-2-15 16:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错,挺快的。
发表于 2011-2-15 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
正在下载,感谢提供!!
发表于 2011-2-15 16:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
值得期待。
发表于 2011-2-15 17:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
等实体2011集成了r2再来试试。
发表于 2011-2-15 18:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很是期待,希望有试用测评
发表于 2011-2-15 18:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
期待已久啊,但愿有破解。
发表于 2011-2-15 18:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 goodyzmj 于 2011-2-15 18:52 编辑 0 N% P. s% v& U- F) i' v, w6 p
. x% s% c; A2 L
不好意思,多按了键啊。请管理员删除。
发表于 2011-2-16 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
挺给力的
发表于 2011-2-16 08:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2011-2-16 13:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
貌似听说caxa实体设计2011r2也发布了,不知道真假?有消息灵通的坛友确认一下......
发表于 2011-2-16 14:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
下载用用,谢谢!
发表于 2011-2-16 20:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下载速度也可以,100多K
发表于 2011-2-16 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
真是好消息,不过今天我到官网上去下载,还是老版本,没有看到r2版。真希望早点看到。
发表于 2011-2-17 07:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
试用了一下,相比CAXA2011R1确实改进了不少。谢谢楼主分享!
发表于 2011-2-17 10:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8楼:
$ k% K7 c: p# Pcaxa2011r1patch可以用于caxa2011r2......
发表于 2011-2-17 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
试试看怎么样。
发表于 2011-2-17 14:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好用,给个破解就更完美了
发表于 2011-2-17 21:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
十分好,谢谢!, X% C2 C/ P: W, {- Q1 k
顺祝元宵节快乐!
发表于 2011-2-18 11:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不错,挺快的。
发表于 2011-2-18 12:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢提供啊,就是不知道原PJ还能用不?
发表于 2011-2-19 09:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
CAXA2011R2的破解在哪?请高手上传。谢谢!
发表于 2011-2-21 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待已久的软件,谢谢楼主分享
发表于 2011-2-22 15:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
期待已久的软件!!!!
