查看: 2954|回复: 6
[已解决] 机床输入电压允许的波动范围有多大?
发表于 2011-2-15 18:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我司生产的输入电源为交流380V/50HZ的摇臂钻床,有一客户询问400V,+-10%的波动范围的电源可否使用该机床?(此电源为发电机产生的电源,所以波动比较大),一般机床输入电压允许的波动范围有多大?
发表于 2011-2-15 18:39:30 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
不适合,容易overload
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以接入440V或360V的三相交流电源试一下吗?会不会烧坏电器?
发表于 2011-3-12 13:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好接一个稳压变压器
发表于 2011-3-13 08:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 pangpang 于 2011-3-13 08:41 编辑 - ?! o% T! k. y6 c
1 @7 n! d4 i. U* G6 Hlalala88 发表于 2011-2-15 18:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `5 S$ B! {- U( V. V% W
8 u! w( V* ~) k+ N4 g一般机床的动力来自电机。国家标准规定,电机运行期间电压变化的允差,在其额定电压的±5%以内应能连续运行,其性能可能呈现某些差异,温升也会较高;在其额定电压的±10%以内应能运行,这时的性能差异会更大,温升可能更高,不推荐在±10%的边界上持续运行。
. O; @* O  w& M! n8 G& D* I# W# O9 E$ R
基于以上原因,如果不采取任何稳压或其它电压补偿措施的话,机床不能在您所述电源条件下正常工作。" N/ I( e9 m- {
1 ?: i4 g0 Q4 `& y4 j; @. C! T
基于同样或类似的原因,电气控制线路中的电器(如接触器、继电器等)有些也不能正常、可靠的工作。
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢回复!
发表于 2011-3-16 16:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定为交流380V/50HZ的机床,如果工作于400V±10%的电压,设备很容易损坏. 400V的+10%就是440V了,相对于380V而言,电压已经超过额定值16%了.
