查看: 2381|回复: 6
[求助] 请问45CrNiMoV对应的国外材料编号
发表于 2011-2-15 20:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
各位大侠,近日不胜烦恼,准备购买45CrNiMoV电渣重熔材料,不想都没有现货,国内低硫低磷的45CrNiMoV又没有,想看看这种牌号对应国外何种牌号,结果一看发现各种版本钢号对照表都不相同,国内出版翻译对应的英标、美标、德标、日标更是五花八门,想请各位通晓材料的大侠确定给出国外编号,谢谢了!
发表于 2011-2-15 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你参照材料的成分和力学性能自己选择国外标准的材料不行吗?. b4 b! o* u  S. ^; Z5 }
: f; Z2 ?$ W  y$ i4 m+ T●化学成份:
& Q4 W* }  \, R% v; ^- S碳 C :0.42~0.49/ p1 Z& W8 j, X% z7 ?
硅 Si:0.17~0.37
5 G  U3 G' Y6 A/ b, P$ [* ?锰 Mn:0.50~0.80
# P6 c0 M3 o6 B& P+ F, l1 c$ `! E硫 S :≤0.035
) S" ^& f+ k# y+ ~: c9 W- U磷 P :≤0.0355 K. p& J9 I3 t4 q
铬 Cr:0.80~1.10
) u) A, H1 c' E# }; T, y镍 Ni:1.30~1.80
* C' _2 g/ h3 w1 \) R; W: x钒 V :0.10~0.20
0 i# U# C7 N& p3 ]钼 Mo:0.20~0.30
$ ]/ f; M$ r( {  J; _. W9 _●力学性能:
, F4 v- I! r# o9 i. Q抗拉强度 σb (MPa):15530 M6 ]# I+ B9 u' t& i) A2 [$ C) r, A
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):1374! ^; N) J7 a1 T
伸长率 δ5 (%):14
1 b- f6 b8 M0 i) R+ ?+ @断面收缩率 ψ (%):46
* O% e4 W- K$ y& b冲击韧性值 αku (J/cm2):51: x% ]. j- s& n  T, D
硬度 :48HRC
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国外标准,呵呵,都是只写常用料,这个材料国外对应真不好找!
发表于 2011-2-18 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 bmei00 于 2011-2-18 10:52 编辑 % z+ e. i& G( [
! @& Q, H& C. ~& @% l电渣重熔材料纯度高、非金属夹杂物少、低硫低磷,你买国外的常规材料也是不会有低硫低磷的,接近的有美国牌号4340,欧盟牌号36CrNiMo4、40CrNiMoV3-3-4.
发表于 2011-3-9 12:39:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
一般对应化学成分和强度等要求,找国内相近的就行了。
发表于 2011-3-9 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
45CrNiMoVA?
7 P: K1 S9 }% k  x/ |好像没有合适取代的国外材料牌号,建议你还是根据加工的工艺和硬度,疲劳要求另找一种吧。
发表于 2011-4-8 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
45CrNiMoV 钢锭、锻圆或锻件可与我联系6 }' b" i$ {7 m& j1 M+ E
我公司为上市企业控股集特钢冶炼、锻造、机加工、车削生产于一体的特钢生产企业,具有国家资质的实验室。
8 j) N6 s" ?7 O2 q- b8 k9 o0 f锻圆:直径Φ70-Φ1000mm锻制圆钢,60-160mm热轧方钢、70-880锻制方钢;
% |1 {" m4 o8 F* p( {1 m- o1 J锻件:根据客户需求制作。
- v  T# |$ h, L; s探伤标准:按GB/T 6402 保一级/二级/三级;或按出口标准SEP1921 CLASS C/CD/DE/E
& g3 p( H5 c% p" i" H  e执行标准EN 10250DIN 7527-6EN 10204SEP 1921EN 10228-3 N10083SEW 550 ,国内各种标准+ w8 I; G$ P  C; z7 J, W; r
炼钢工艺大功率电炉+炉外精炼(LF+真空脱气(VDCa-Si线)+电渣重熔+快锻+退火(或正火)+车削工艺。9 I8 i. O8 g, o3 p! B" F" ~8 U
2 N, S6 ~8 y* o2 i$ o4 J1 z3 F5 ~1 p
交货状态:热锻+正火/退火+车削+淬火/回火,或按客户要求的状态交货。       % P9 q& C! w& Z# V: h0 }! U
联系人:王志东
; S+ y: k) M. S, T; t. n# y: {
联系电话:13801528167' \; v9 G5 [- M/ v1 D5 Z
: ~+ d# y$ n" L6 i$ B& m+ x$ j工作QQ:1005161461(QQ空间上有公司的详细介绍)! k$ T8 G9 g  a# O: M, L
邮箱:wd0558@sina.com
- |4 d6 h; z4 w3 J
传真:0510-86279732
) w6 R; b! X4 T1 @4 ]" S7 [
