查看: 1941|回复: 4
[求助] 紧固件的性能等级和产品等级
发表于 2011-2-16 19:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请问紧固件的性能等级和产品等级有什么区别  手册上有说产品等级A级或者是C级的  都是什么意思 ? 性能等级中的公称抗拉和屈服强度  中的公称身什么意思?  只是针对钢结构用紧固件才有的么?谢谢指教
发表于 2011-2-16 19:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
以螺栓为例:
6 W) p0 G/ g9 g. s2 f! }
钢结构连接用螺栓性能等级分3.64.64.85.66.88.89.810.912.910余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:
  性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
  1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
  2、螺栓材质的屈强比值为0.6
  3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa
  性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
  1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
  2、螺栓材质的屈强比值为0.9
  3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa
  螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa10.9GPa
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-2-16 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
A、B和C表示加工精确的程度。A最精确,C最不精确。A用于重要的,要求装配精度高到场合。A级各表面都经过机械加工,C级的有些表面是毛坯面。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-17 09:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  紧固件按精度等级可分为C和A、B级,C级螺栓主要用于表面粗糙、对精度要求不高的钢(木)结构、机械、设备上,A级和B级螺栓主要用于表面光洁、对精度要求较高的机械、设备上。A级适用于公称直径d≤24mm和长度L≤10d或L≤150mm(按较小值)的螺栓。B级适用于公称直径d≥24mm和长度L≥10d或L≥150mm(按较小值)的螺栓。螺纹公差为6g。
; i8 o1 L3 H+ E! |: b. }2  紧固件按机械强度等级可分为10级:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9。3.6级最低,12.9级最高。是按抗拉强度及屈服强度划分的,强度大小是由紧固件使用的材料及热处理决定的。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-18 18:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4# gaoyns
4 `( U6 x# t/ q5 o% P- |"紧固件按机械强度等级可分为10级"  可手册上说的是10余个等级 请问是10余个还是就是10个  请不要以为我钻牛角尖 多谢楼上各位大侠门的指教
