查看: 7579|回复: 10
[已解决] 在装配体中新建一个零件后,新建的零件如何重命名
发表于 2011-2-16 19:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2011-2-16 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
新建零件上点右键,“重新命名零件”
发表于 2011-2-17 07:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的方法不行,这样会丢失参考引用。
; q, `# f. P" E! c在选项里面勾选掉总是使用默认模板,好像还有一个是勾选总是提示保存文件。
发表于 2011-2-17 08:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
以前讲过,在sw explorer里面重新命名
发表于 2011-2-17 11:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
文件另存为。。。
发表于 2011-2-17 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我建议你在论坛里面搜一下《solidworks高级教程简编2010》里面有详细的介绍和操作方法。链接为SolidWorks 高级教程简编(2010版)PDF http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=390538
发表于 2011-2-17 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在SW里设置就行了 工具---选项---装配体----将新零件保存到外部文件     打勾就行了
发表于 2011-2-17 21:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢的,按楼上的已经找到方法了,
发表于 2011-2-27 19:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2#正解!何必保存成外部零件呢?!
发表于 2013-4-24 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎样给标准件重命名呢?
# x0 _# e: E  s7 ?; {
