10天前
查看: 2011|回复: 1
[分享] 升级到Solid edge 实体建模,支持全球扩展计划
发表于 2011-2-16 22:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
世界级自动化和机器人技术PARI公司是印度最大的自动化公司,总部位于印度浦那,在全世界拥有600多名员工和8个工厂。该公司在1990年开始营业时只有3个人,通过创新解决方案并夸大全面的客户满足度,累积年度增长率超过70%。
( _5 j4 D) ]7 J* G7 {% {
2 ]: X5 v' u4 k: K5 GPARI公司已经在全球范围内提供了700多个自动化解决方案,涉及领域包括采用门架式和自动机床的自动化生产线,装配自动化【包括过程验证(IPV)机器】,终极丈量系统以及装配线等。该公司以其焊接自动化生产线而着名。它还提供用于钣金和锻压自动化的解决方案、航空航天行业的高科技定制项目、整车组装线和白车身生产线、切削机和往毛刺机、以及各种类型的输送机(包括EMS和顶部悬挂式输送系统)。该公司在汽车、航空行业与国防、白色商品、机床OEM商和工程设备制造等行业拥有非常稳固而忠诚的客户基础。
" t8 G. [* L/ z$ A0 v# M2 o* f7 v6 l/ [4 ^! U
增长凸现了二维的各种局限7 n) \( a7 [1 H) t
1 F  Q& s) a" T$ ?* s; d根据PARI公司的执行董事Mangesh Kale介绍,PARI公司的设计团队现在有120多人,但在公司刚成立的时候,仅有少数几个使用“唯一可行的二维设计工具”的设计师。Kale 表示,“随着我们公司的大幅增长,二维工具很快就开始成为一个发展瓶颈。这是由于二维技术已不能提供参数化设计功能或者关联性。这个题目,已经使我们开始形成不一致的产出,导致总装中的质量题目。”( Q& [1 m3 H0 R' l5 s. _6 j" m! g
  k9 Z& T4 _  |; x0 A0 b& I该公司还体会到了二维技术的其它局限,比如:难以对复杂几何图形进行可视化处理,导致设计错误;设计的可重用性有限,限制了标准化;没有办法重用二维图纸来进行有限元分析或者运动学仿真。Kale 表示,“简而言之,二维方法达到了它的极限,想要实现所需的设计周期速度,寻求改进成为最根本的解决之道。”
 楼主| 发表于 2011-2-16 22:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
全面的软件选择过程* \1 @' W' {* E+ q
2 q3 p& m0 e) O9 g. N: s/ R0 H
在深进考察了所有可能的三维解决方案之后,PARI公司与三个潜伏的解决方案供给商一起开展试点项目,进行详尽的可行性研究。选择标准包括:支持;是否符合PARI公司对于软件的需要;初始投资以及未来升级的计划投资;解决方案供给商的稳定性;实施速度;在设计规模方面的可升级性;与支持应用程序(比如,CAE和PDM)的兼容性;解决方案供给商对于迅速增强其产品的承诺和记录;解决方案供给商对于整合所建议的增强功能的意愿性;PARI公司是否能够迅速联系到解决方案供给商开发团队,以及软件在PARI公司所处区域的普及程度。/ V/ X) h" h. s# Q4 X+ s3 x0 t
; j. X: @$ m! e8 a# Z
Kale 表示,“在很多方面,解决方案中的两个(Solid Edge及其竞争者)都不分上下。我们几乎已经决定采用Solid Edge的竞争者,由于当时它包括有设计焊接件的特殊功能。”实际上,PARI公司已经预备好了购买Solid Edge的竞争者的订单。然后,他们得知Siemens PLM Software公司即将发布一个可以满足PARI公司需要的Solid Edge版本,这样以来PARI公司能够采用这个他们真正喜欢的软件。Kale 表示,“当我们考虑到总拥有本钱时,我们知道我们更喜欢Solid Edge,而且Solid Edge在印度拥有非常稳固的占有率。我们决定相信Siemens PLM Software公司,很快就可以获得焊接件功能,他们兑现了他们的承诺。我们现在拥有大约80套Solid Edge。”
8 a, e6 K5 h- O# u7 Q) D% w+ i7 L4 n9 s$ P: o) g
把解决方案扩展到CAD之外0 o1 H$ `$ z+ V. [
2 S$ C, s3 z1 N4 M& `9 e& d
在印度,PARI公司是其细分市场中最大的Solid Edge用户之一。Kale提到,尽管设计师方面最初存在顾虑,但是过渡到三维的工作还是进展得很顺利。Kale 表示,“有人担心在三维中工作可能会花费较长时间。”但由于Solid Edge的易用性,那种担心是多余的。Kale 表示,“现在大部分人在使用二维时倒会有麻烦。”过渡到三维的工作是由Siemens PLM Software公司来促进的。Kale 表示,“PARI公司非常满足Siemens PLM Software售后团队的支持和承诺。”0 v: f" f/ c% O  Y6 X* Z' h
, E& l% \0 ?3 U6 N: W9 l: U9 v& j+ U1 Z! q
自从升级到Solid Edge以来,PARI公司体会到了很多益处。利用实体建模实现了更好的可视化, 结合进行运动学研究和有限元分析的功能(利用Femap和Solid Edge模型),使设计错误减少了30%。根据Kale介绍,这是转换带来的最大利益。Kale 表示,“我们进行大量的 ‘首创’定制工作,在全球化工作开展过程中,是不答应出现错误的。利用Solid Edge,我们就可以对运动机器人的复杂机械迭代进行仿真,在设计还处于虚拟阶段时就消除题目。” 公司最近还开始使用Siemens PLM Software公司的Tecnomatix Robcad,进行离线机器人编程。Solid Edge另一个利益就是能够重用CAD数据,这使得设计周期缩短了50%。
; U1 ?  J+ c6 m. t/ `1 b# h; T, T! L8 w2 y4 N: ~. \4 d7 R6 j
PARI公司利用Solid Edge取得成功,已使该技术成为其未来开发规划的一部分。治理层正在考虑把Solid Edge数据连接到ERP系统。他们还正在计划实施产品生命周期治理技术,以便该公司的六个站点都能够拥有一致的设计数据。通过购买Solid Edge,PARI公司使其设计师获得了为支持公司全球扩张所需要的工具。Kale 表示,“利用Solid Edge,我们能够以非常公道的拥有本钱获得我们所需要的一切。”(
