查看: 1485|回复: 0
[分享] 电脑机器射出总是不稳定
发表于 2011-2-17 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
# [: C& F4 p* t  \- J, e; W1 @- Q& Z
  我在重庆遇到这样一个问题,当机器做一段时间后,当机器做一段时间后,机器里面设置的数据全部归到开机数据,射出的时候数据经常跑到0位,做的产品一直不温度,并有时会自动停机。
# Z1 T- s% P0 j1 d4 o. T  造成问题原因:
; v" F& L; n" i2 {9 s1 d* ?7 ~  1、检查电子尺的感应位置不能准确反映。  H8 V" P9 H  O! z# d6 F
  2、停机原因会突然断电。7 D3 J5 T3 D) O5 Q' D# @
  3、马达无故出现跳闸。
6 `1 h# K0 T& z: ~8 ]  检查问题1,用手动把电子尺位置归零后再走到那个位置均能反映出来,标示电子尺无问题。
0 e+ ~* r; k+ R9 v. C' A  检查问题2,电源确认停机时候没有出现断电现象,标示电源无异常。) |4 P4 _  S& H0 v
  检查马达自控线,各个控制点没有检查出问题。, X) ^5 K% X; R7 {8 \
  问题出现在哪个地方一度找不准方向,会不会是程序问题,我把控制显示换到另一台机器,没有出现不稳定现象,证明程序没有问题,到底问题在哪里呢?这时候有人建议看看控制电源有无问题,我把这台机器的开关电源盒换到另一台机器上,也没有出现过停机和射胶不温度呢?各个电子接头盒一般可以检查的地方我都检查了,都没有找到原因。最后我试找了个电源盒增加到该机器上,在24V里增加一组,问题全部没有出现,证明机器是控制电源不够引起电源间隙性断电。问题找到,到底是哪里出现把电消耗掉的,我把机器参数全部检查一片,最后在警报那里找到警报一直无故报警。报警用的是24V电源。问题真相大白。是警报消耗了24V电源。
$ B# s5 F) j9 |' _7 `6 q/ g  解决:% }& v! Z, ]! t8 P3 w/ [2 u
  把警报报警线路拆除(临时对策),  d' |: x2 p( h. F) [
  增加24V电源,保证不断电。0 e5 y1 j2 F- V) @- n4 J0 Q& q
  检查报警原因为程序问题,改程序。
4 M+ J6 T' I- l  经过几次检查和逐步排查,问题解决。
