查看: 1354|回复: 3
[求助] 增压缸的一些问题
发表于 2011-2-17 16:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
为什么单作用增压缸的输入流量大于输出流量?而双作用单活塞杆液压缸的输入与输出流量相同?一直想不明白,请高手解答,谢谢!
发表于 2011-2-17 22:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这和普通单出杆缸和普通双出杆缸原理一样的。因为单出缸无杆腔比有杆腔面积大,相同流量输入,无杆腔比有杆腔的速度慢。而双出杆缸因为两边都是有杆腔,所以就输出速度是一样的.这就是面积差的问题。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-18 11:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主说的输入输出不具体呀。
% G3 [7 X4 r8 U4 [* N* F% m$ c应区别高、低压区的输入与输出,不要把高、低压区弄混了就清楚了。
发表于 2011-2-18 13:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
# H. _# p, h# J3 Q7 J% `( mswys0713 发表于 2011-2-17 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: y: j; l# V& b9 A5 `; w, s/ O8 o5 x7 ?
“双作用单活塞杆液压缸的输入与输出流量相同?”能不能具体解释一下
