5天前
查看: 2090|回复: 4
[已解决] 螺纹抗拉总有效面积
发表于 2011-2-18 11:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺纹抗拉总有效面积和螺纹受剪总有效面积有什么区别?是怎么算出来的,有标准吗
发表于 2011-2-19 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
面积应该是一样的。只是抗拉与抗剪的计算公式不同而已
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
额,还有其他的帮忙解决下吗
发表于 2011-2-21 13:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
GB-T 16823.1-1997-螺纹紧固件应力截面积和承载面积
plc + 2 应助
发表于 2011-2-21 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
9 Y" q  k1 V9 i9 L/ T9 \0 J; |
( W* s  _+ I; B( J0 O. V0 i( g根据国标螺纹紧固件应力截面积规定,不论抗拉、抗弯、抗剪,这个面积都是一样的,没有变化。可按下式计算应力面积As:
  {: w/ T* J" p3 w) r' fAs=π×ds^2/4     ( b# N7 r" p, ]+ S; _
上式中:ds—螺纹部分危险剖面的计算直径;
+ u+ ~  I0 `( h" s3 nds=(d2+d3)/2        其中:d2为螺纹中径; d3= d1-H/6  ,d1为螺纹小径,H为螺纹原始三角形高度,H=0.866P  ,P为螺距。
plc + 2 技术讨论
