液压回路
6 k5 d9 Z8 P3 v" V0 E) {由各种液压组件组成的具有某种机能的液压装置构成部分 ; y( l: q2 z) z7 o
) c# e H% }/ E0 e5 d, O滑阀式阀芯(圆柱阀芯) * I6 `! B8 z4 g+ l) z; l3 n& k) b! x. [2 B
与圆柱形滑动面配合,当它沿轴向移动时,进行流路开闭的零件 ) r% @9 k! v) W/ B( g w# a O
+ v7 ]) s- A) Y, ^: ^+ T泄油 U" R# L2 w) O+ A" e* {, y2 U% q. T/ ?
从液压组件中的信道(或管道),向油箱或集流器等返回的油液或这种油液返回现象 : c/ m/ N' M7 a1 ^+ A% \! F
/ o- A+ x+ E' z( w5 {% o
液压站
! |" v6 p4 L/ {4 d. g由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置
% }% w" I: j7 o: Y4 U7 v4 Z D- b% O! }
漏油
7 s( A7 L1 ^. x4 M: t9 Q. b- s7 w" f从正常状态下应该密封的部位流出来的少量油液
- G' i+ g) j k V
6 F! d2 h! L8 t* _; }回路图 * R1 O0 a' a/ X9 L& s3 K
用液压图形符号表示的液压回路图9 D* l: m# ~3 B0 ~& V3 z2 ~
) k& M; p+ _9 f a, I P额定压力 ' n( C+ `: Q8 U4 Z! s3 i
能连续使用的最高压力
, s4 x. F- r/ D
- c0 w( H, x; h: H2 ]9 j静密封
z# K/ D+ @7 F( r9 t用于静止部分,防止液体泄漏 ! p& C2 x3 D' O+ o$ }) W1 d
; ~6 Q! [2 e1 p( n4 c! |背压
' d2 j0 O& j- |' k* d' z/ h7 X/ K在液压回路的回油侧或压力作用面的相反方向,所作用的压力
$ L# S: K/ P$ M* V3 Q' u2 R
( b0 k1 T( H/ e; w动密封
( ~/ p ~, R: J" u/ L4 k- l& [% `用于相对滑动部分的密封
0 x, B3 R* |( S# I; O; K% K' s0 V# ]; Y% [! B
冲击压力
" I; T3 ?' B: {2 {: k# B在过渡过程中上升压力的最大值
' I: z7 V! q+ w S
0 f1 p, w# I5 L流体卡紧现象
' |; X7 E7 t! _% c+ W$ u在滑阀式阀等的内部,由于流动的不均匀性,产生对中心轴的压力分布不平衡,将阀芯压向阀体(或阀套),使它不能动作的现象 9 y0 D" x5 H/ |
+ y7 v, m2 I* Q, V E额定流量 : v9 |/ H6 P6 U2 Q8 t+ _
在一定条件下,确保的流量
9 K. Z: b% m* v% }& J. D
8 ?5 f% ^# g' s流量 ; V! t; }% h# w" m$ i1 ]3 l
指液压泵在单位时间内输出液体的体积 & e, a* O3 X- I( u( P% ^
$ x+ v0 i( Y4 E8 q# H4 h: o
流量跳跃现象 ; t2 c, @% S; J7 X3 d
在调速阀(带压力补偿的流量控制阀)中,当流体开始流过时,出现流量瞬时超过设定值的现象 6 T$ B" ]$ q0 B" n5 N) d" ^
4 _: R) H- u& A- k4 W4 j
颤振 ; C$ F( W4 n# k
为减少摩擦和流体卡紧现象等对滑阀式阀的影响,改善其特性,所加的较高频率的振动 : ^3 l: i' g$ j( T' m. J4 R9 o) j
2 {, b. E$ f; E) \' [7 n/ H0 r
排量
. m8 ?7 Y4 W/ I7 ]% V容积式液压泵(或马达)每转输出(或输入)的液体体积 ; O( w6 @- W, O4 u% d. X
( ~7 E/ ~' G [' J" p液压平衡 6 R% }4 G+ Q: X$ L
用液压力来平衡负载(包括设备自身)
! {; X( c$ f! \/ i& W' z6 f! S; g' M9 [
管路 ! n/ Q: O6 S: }/ \
传导工作流体的管道和管系
) c4 I8 Z8 b* N* s+ s! Y# Z
+ @# K5 p! x U3 w进口节流方式 1 R6 g6 p( I' b. ~6 s
节流阀装在执行组件进口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
7 [8 s3 ~+ J* q% k, X. W; E2 `% r+ H5 O2 M2 V; j( X* |
泄油管路 & o" G* t# p* v0 b+ t% G2 U
指泄油的回油管,或将它导入油箱的管路
4 Y4 k7 _3 r6 Z- `! d2 {/ ^7 N) v2 j% n
旁路节流方式 & y8 a: N0 h8 o$ v$ L. X
将流向执行组件的一部分流量,通过装在旁通管路中的节流阀流回油箱,以调节执行组件动作速度的方式 # u+ e" x" W/ e, W2 g/ Q
9 U- w: M8 v5 Y电-液方式
. j7 A) j5 ?% F- ~, H将电磁铁等电气组件组合到液压操纵器中的方式
: _& w! f+ B7 @* j
4 E% x. ?7 d) @% K; G$ K先导控制方式
% [; X# p2 Y" p; n由先导阀等导入的压力进行控制的方式
8 w% R) U `, U( H( m ]6 ?& m' K( o; |- z
液压传动装置
# v) R" z* I( l% [5 k0 |, b利用流体的压力能传递动力的装置。在这种装置中使用容积式液压泵和液压执行组件(液压缸或液压马达)
$ f% a3 m8 N9 W& K/ X4 e7 _! O0 b2 M, Y
$ ]' _2 H2 c2 A! E油口,连接口
; k5 T7 p! N( n. z组件上传导流体的信道的开口处 * c1 X9 j2 Y7 l! Z& \$ ~& `
2 w% L5 i: \3 x补充一下啊!!!!!!!!!!!!!! |
