查看: 1851|回复: 0
[已解决] HTRI与HTFS计算的同样参数的换热器结果差异较大
发表于 2011-2-19 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
采用HTRI和HTFS分别计算同一换热器(有相变),物性数据与结构参数完全相同,结论是HTFS余量29%,HTRI余量-3%,HTFS计算壳侧(相变侧)流速为1.5,HTRI计算壳侧流速为0.8,请问应该以哪个为准?多谢解答
/ Z& Z/ p3 W7 s0 q+ G- ^  C% a" j' m9 s# X8 h0 e
参数如下:热流体:N2:7%,CH4:23%,C2H4:32%,C4H10:38%;冷流体:H2O。热流体量:12373Kg/h,进口103℃,出口35℃,压力3.15MPa(A);冷流体进口28℃,出口36℃,采用换热器BES,壳体直径600mm,换热管长7m,19*2的换热管,折流板间距取200。热流体走壳侧,管程2程,请高手帮助分析!
