液压回路 ) A6 f u* g+ ^) d- h0 ^
由各种液压组件组成的具有某种机能的液压装置构成部分
) @1 Y7 G6 p: k
2 H, w. P- A J0 J8 X( M3 K: m滑阀式阀芯(圆柱阀芯) 0 |& C w' W2 j/ y; s
与圆柱形滑动面配合,当它沿轴向移动时,进行流路开闭的零件 * M, _' b4 U; r* s3 J0 ^
3 y! S6 d0 K0 h: {$ g9 y7 t. ^回路图
3 c, ]* D+ P, y9 Q# m6 S$ l用液压图形符号表示的液压回路图 + L; N7 z" A7 g5 X: ~9 a5 A
: z: v' E2 T' R8 c泄油
/ z. S1 S' ?$ Q! V+ b" i: N3 ~+ U从液压组件中的信道(或管道),向油箱或集流器等返回的油液或这种油液返回现象 7 }. B' U) k% b4 a
2 T" B; e" V+ ^
液压站
# @, ?; H+ Y2 d7 v7 v1 h/ \' L由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置
+ }0 y, S9 e. m% H; h4 D! R; O% B, r' ^- q$ d
漏油
/ g5 g4 R* w, D& C7 A8 j& ]7 P9 t从正常状态下应该密封的部位流出来的少量油液 & ?" i6 y; [7 x' I' m
; u, H7 X& Q1 d1 r# M) U; a
额定压力 5 z3 f3 |! ^: k2 j
能连续使用的最高压力
% \+ T4 n, d) s N( Q. i
$ C- G. k4 K9 U; W, @/ P0 ]静密封 8 ]; a3 V! F6 l
用于静止部分,防止液体泄漏
5 `. t1 x& X1 \# X' B0 k' H8 a3 b1 |1 E6 s' U; m9 D
背压
- F, ]4 }5 ^/ i0 X, i在液压回路的回油侧或压力作用面的相反方向,所作用的压力
- d9 D5 U* z* T/ o* _! E
' o2 j3 v7 ^. N( z% R5 b: V动密封 & N/ `* l5 {- x8 `5 s; [
用于相对滑动部分的密封
6 U& @9 [$ s! L. a5 t& I& U8 x
) D6 V$ J3 I/ U! m0 X8 w8 K冲击压[力] 1 l/ J! _2 p) ]4 t
在过渡过程中上升压力的最大值 2 P7 `5 g/ z M S* L) v8 x
9 j4 H1 @* \& t8 x
流体卡紧现象 " B1 P. [- s# [9 @) \. P7 s
在滑阀式阀等的内部,由于流动的不均匀性,产生对中心轴的压力分布不平衡,将阀芯压向阀体(或阀套),使它不能动作的现象
8 C' L$ Y6 F. |
; i* O8 s3 K# j' F+ G额定流量 2 S) { ]& P- t+ ^. o1 |7 W
在一定条件下,确保的流量
- T# G) p7 p* D' k
r# E" [* ~& r6 S5 H" Y" s+ W- j流量跳跃现象 & G% S' |. e& e4 H- F3 P
在调速阀(带压力补偿的流量控制阀)中,当流体开始流过时,出现流量瞬时超过设定值的现象
) s8 R! w6 Z u+ f: N
8 h' m I9 o3 E7 t0 |) S8 N流量 6 j; ?. C6 [: d! ?3 A( G% ]2 V
般指液压泵在单位时间内输出液体的体积 4 O, Y. J# n) X& i9 @# E0 T, m
# L1 W9 b+ e3 B" ^1 w5 z颤振
/ v, M0 o/ {: x9 M, @' z7 \为减少摩擦和流体卡紧现象等对滑阀式阀的影响,改善其特性,所加的较高频率的振动 5 k9 X( I. j7 l. s
* r3 U5 h+ m j3 U排量
3 F% C7 w: v/ O3 h I容积式液压泵(或马达)每转输出(或输入)的液体体积 , [( c% A) C. u' h* N4 _
( s; v/ U3 R9 p; H6 d液压平衡
1 f) J* f( P* D( D4 f用液压力来平衡负载(包括设备自身)
7 ]& ?# Q9 `7 j' N$ B2 j
$ {; b' S* h+ t6 j" [管路 8 y, H' G/ ~7 T+ j+ C% \4 l, y
传导工作流体的管道和管系
% E. y2 o+ Q) T
2 p8 I7 k8 K1 M8 m* d; J9 M6 g- D进口节流方式 , k4 }) s2 U- j( F. _/ _( f5 l/ X
节流阀装在执行组件进口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
8 `, B6 K! B$ d [
' G- q( f, p) b% ?! T泄油管路
2 m$ K8 [3 ?' r1 V* d$ @5 z8 b: H0 I指泄油的回油管,或将它导入油箱的管路
7 {) @9 K6 y, S1 M' t8 z- w1 q& F9 {" J9 b9 g# I) l8 X
旁路节流方式 2 @, n1 P4 ^0 o( v8 ~
将流向执行组件的一部分流量,通过装在旁通管路中的节流阀流回油箱,以调节执行组件动作速度的方式
) o3 P/ H: @ x: Y) H& N/ F& B$ z% S: T. |, s) f5 {+ D( m# p
电-液方式 2 l4 ]$ x, R* S3 D+ G& c( ]
将电磁铁等电气组件组合到液压操纵器中的方式 , M9 C1 u, K/ y- I( \
9 N2 C j9 w' d/ t油口,连接口 5 Z2 A. ^, y% A0 c/ U3 _
组件上传导流体的信道的开口处
) L8 I8 y% W4 z7 y# V. e+ @8 |2 p& _# J. n3 r2 i1 x
先导控制方式 : z) h$ O% X. B' D# B
由先导阀等导入的压力进行控制的方式
; o: [; `" _" B
- H1 |- Q* V8 w* B9 I1 D液压传动装置 ) S; @& E; j9 {, r1 T7 A
利用流体的压力能传递动力的装置。在这种装置中使用容积式液压泵和液压执行组件(液压缸或液压马达)
8 t$ w' r/ V& I* S
* W9 Y; r! n+ e8 _- b/ P! V: o(一览旗下液压英才网李工转载) |
