10天前
查看: 1593|回复: 4
[已解决] 求助啊 SW2007在WIX7下 图形忽隐忽现
发表于 2011-2-21 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
3 r$ b; f3 s; R4 @8 f( w; x
: i3 U7 A$ f4 `% _. j8 ]求助啊  SW2007在WIX7下 图形忽隐忽现  高手教教我把   类似黑屏
2 L0 `0 u( Q9 d
- N1 B8 l. K8 {9 u+ j& ]补充下  我显卡驱动已经换新的了  还是没用。
发表于 2011-2-21 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW2007本来就不支持WIN7的 运行的时候有问题属于正常现象
发表于 2011-2-21 15:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议使用2010以后的版本吧,要不就别用win7了。。
发表于 2011-2-21 18:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议安装SW2010,我现在的操作系统是64位的win7,安装64为的SW,运行正常。
发表于 2011-2-21 22:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
右击SW的快捷方式,选择“属性”
3 O4 O6 u2 `* z' y7 E在属性窗口里选择“兼容性”标签,把里面的“禁用桌面元素”选中就可以了。
$ Z) A! E/ p+ t% }; ?2 W& Q1 ?: A( M" `8 C/ \4 S9 g% e- i  @
SW2007在win7下是很卡的,尽量考虑换新的版本。
3 b# k+ y1 a0 o8 w
: p" ~$ e: U5 y  u4 ]" B另外,据说要 Windows 7 Professional 以上的版本才有兼容性设置选项,而一般品牌机配的都是家庭版。
