发表于 2011-3-5 12:31:32
来自: 中国江苏南通
要品质好的话。
9 P0 L+ H3 q8 v0 @- r0 i- _ K5 h: y6 I( ]台式机买德国通快或瑞士百超。 g/ s+ w+ ~, E; J! L7 Q) @7 b' a
龙门搭载型买日本TANAKA(田中)。
; V$ J1 K) Y$ |0 z下面是一点关于激光切割机的介绍,希望对你有点帮助。, \+ q5 t# J6 m' Q
现在制造业对产品的质量要求越来越高,在下料环节激光切割机的使用是一个趋势。
w% `1 T6 n- R5 V! x1 s4 v; \
, `1 n7 [, R [* p& I. z0 N4 x相对金属加工(下料)而言有两种结构的激光切割机。
5 n% |) |+ T4 n- o* }
( m4 } U1 K3 D- l( U; B7 I一种是以德国TRUMPF(通快)、瑞士BYSTRONIC(百超)领头的台式激光加工机。这种激光加工机是在数控冲床、剪板机的基础上开发的。8 G" o0 _! q9 F$ ?
另一种是以日本TANAKA(田中)、日本KOIKE(小池)等领头的龙门式大台面激光切割机。这种激光切割机是在龙门式火焰切割机、数控等离子切割机的基础上开发的, A3 T8 E+ m# V/ I! V& V' w# P1 G
! K$ s) E$ F, t9 ^+ u! w. P这两种结构的激光切割机各有优缺点:
3 O# L" r2 i8 w' D$ k; L 通快、百超的这种结构的优点是,在切割6mm以下钢板的时候很有优势,切割速度和移动速度相当快。但是他的缺点是工作台面小,一般为1.5*3米或2*4米,如果切割6米或9米长板的时候就必须拆成几部分再在激光切割机上切,使得生产效率和材料的使用率下降。' N6 i4 I* ?3 Y# E0 |, Z9 C
这种结构的激光切割机应用广泛,主要是钣金行业,如电器开关柜,电梯行业,粮食机械,纺机等薄板行业; X+ t6 |- k% [
田中、小池的这种结构的激光切割机的优点是中厚板切割,工作台面大(可以几十米长的工作台面,宽度也可以3-6米),比如有3*9或是2*6米的板就可直接放在工作台上进行切割。缺点是由于激光发生器是随机器一起运动的,所以很重,在切割3mm以下的薄板时,速度远远没有台式激光切割机快。
; P( T% W# d s 这种结构的主要用于重工行业,如工程机械,造船,桥梁,钢结构等中厚板行业(一般是3mm-25mm)
2 h9 i7 }4 l( N* p1 e9 Z/ ^% j 如果要选用台式激光加工机的话。通快、百超应该是台式机里面的龙头,硬要说哪个好,真的不好说。这两个品牌的激光切割机本身都是技术很成熟,很先进的品牌。用得好不好关键看保养和用户的使用水平。* n3 _ T4 o& U8 m6 Y
关于切割精度的问题与很多因素有关:比如材料的材质好坏,材料的表面情况(有无锈),使用气体的纯度、压力,流量,操作人员和编程人员的水平都有很关系。 其实切割机的机械精度都差不多的。但产品精度肯定会因为上述因素各有不同。
7 g- Y' P/ T. }, Y9 p8 X8 t另外,台式激光切割机还有一些品牌供参考:' t. |+ W! T! a
第一梯队:通快,百超 (如果价格差不多就选通快)# x0 h' X' x2 W/ o, @' |
第二梯队:天田,村田,三菱,马扎克,普瑞玛,梅塞尔(光纤)
( y' d- k v* E6 {" T第三梯队:上海团结普瑞玛,武汉法利莱,深圳大族,济南捷迈,加扬,韩光,武汉楚天等+ d8 K1 t% }& z7 M f
第四梯队:国内其它激光切割机厂家如苏州威达、扬力、金方圆等等。
7 U) E: F( b: i8 s, x/ [买国内的那就买武汉奔腾楚天。这公司是和比利时EIEN公司合作的。另外就是武汉的法利莱。这公司是华工集团收购澳洲法利后组建的。) [+ @' b; s. M9 G6 s! a
另外,什么YAG的天琪啊,华俄啊,什么迪能啊,索斯曼什么的。都是很小功率的激光切割机,切金属3个厚以下还可以勉强切一下,厚点的肯定不行。 |
