查看: 3530|回复: 22
[求助] 齿轮表面出现严重问题
发表于 2011-2-21 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
7 _  ~+ y2 j2 T' [# M* Y3 u
6 e$ q+ W  B5 l" `: ?听到这个齿轮机构出现异常声音,打开盖子发现轮齿表面出现严重磨损,位置在齿轮的中间,每个齿的两侧都有磨损,而且共四个大齿轮都有磨损?请问这是什么原因造成的?工作环境很好,润滑液很正常。
* y  ^  g1 e1 L5 w; y- t是不是主轴的轴承损坏造成的?这个设备才用不到2年!怎么会出现这种情况!!!
发表于 2011-2-21 11:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 f! k3 B3 w9 b2 Q) A& M4 }' p- F5 j' _8 i
大部分轮齿表面磨损均匀,有较好光洁度,可能因齿轮负荷较大、安装不正造成的。轴承损坏会造成齿轮表面磨损不均匀,不会呈现这种情况。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿轮负载较大也不至于只有中间部分由磨损啊?
发表于 2011-2-21 23:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
具体原因不清楚,但是可以肯定的是齿轮两侧轴承的润滑是很不到位,加注浓油的油嘴上的红色油漆都还很清晰,两年没有润滑的结果是很严重的!
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# tianyawm18 齿轮的支撑采用的是铜套,定期加油的,我们的加油器是直接插进油嘴上面的小球,将小球推进去的
发表于 2011-2-25 16:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是齿面硬度不够,或齿面有软点,点蚀严重,连成一片,这几个齿轮做齿向鼓形修形,装配也不错,接触区域集中齿宽的中部.
发表于 2011-2-27 21:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-2-28 18:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
淬火硬化层深度不够,寿命短
发表于 2011-2-28 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮箱内很脏 是不是有赃物影响齿轮啮合导致。。仔细检查下
发表于 2011-2-28 23:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是润滑不够吧  实习的时候见过类似的 老师说的
 楼主| 发表于 2011-3-2 12:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
厂家要给我邮寄一些金刚砂进行打磨,如果有效果再和大家说
发表于 2011-3-5 21:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
估计所用的润滑油质量不好造成的,可能是油中硫的含量偏高。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-7 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
比较奇怪,我个人觉得是不是齿轮齿向修形不合理,造成齿轮只有中部啮合,单位面积载荷过大造成的。  L  E' }5 H9 P0 F5 W1 Z
仅是个观点,供楼主参考,要想验证,可以在齿轮检查仪上拉一下齿向,看下曲线就知道是不是了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-19 10:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都用一年多了才出问题,这就很多原因了。
6 D. f4 l, w- h) L! {6 w不过我觉得最大的可能是润滑效果。
发表于 2011-3-19 17:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
估计是东西掉到齿轮上了
发表于 2011-3-20 20:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是什么材料的齿轮的   硬度会是多少?有没有可能是 热处理时引起的变形呢?
发表于 2011-3-31 19:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很明显,这主要是由于润滑不良及齿轮油太脏引起的
发表于 2011-4-18 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
齿面出现的蚀点,是由于齿轮箱润滑油失效造成,需要定期更换油品!
发表于 2011-4-20 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
齒輪表面硬度不足+潤滑不足(設計不良)
发表于 2011-5-18 15:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
应该不是硬度和轴承的问题,起初安装时齿面接触面积估计就不符合要求,齿长方向不得低于60%,另外就是润滑不好。
发表于 2011-9-13 01:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1.鼓形量偏大,齿向接触偏短,降低了齿面接触强度' D) N; u  u3 J: H; l8 O7 A
2.应用场合估计为低速重载,润滑条件差,应注意日常使用维护,保持环境清洁度
发表于 2011-9-23 09:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是齿轮加工的问题,啮合度不够,齿面中间部分突出!还有齿面硬度不够!
发表于 2011-9-25 21:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用的什么牌号的润滑油 啊?
