6天前
查看: 1598|回复: 5
[已解决] 螺纹是如何加工的
发表于 2011-2-21 15:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教常用的加工螺纹的方法都有哪些?加工的步骤都是什么?如果是内螺纹钻孔时一般留多大的余量?谢谢赐教
发表于 2011-2-21 15:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有攻丝、套丝、车丝、滚丝、
  X) ~6 p0 n. {) G* k' p内螺纹钻孔时的直径大约为:螺纹外径减去螺距(具体尺寸可查表)。
发表于 2011-2-21 16:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本论坛中多次讨论这一问题:
/ P, y5 Y- I% h* j& _3 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=326583#pid3102200
- D& Z0 F0 o2 r6 whttp://www.3dportal.cn/discuz/se ... sc&searchsubmit=yes
发表于 2011-2-21 17:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
套用高手的帖子 :单件,小批量或模具加工中遇到的较大规螺纹,一般采用车削加工。但是对于大批量使用的标准紧固件用螺纹,如果螺纹规格在M36以下,对于外螺纹来说,一般有搓丝和滚丝两种加工,内螺纹一般采用的是攻丝加工。
发表于 2011-2-21 19:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
内螺纹为车和攻丝,外螺纹为车和套,
发表于 2011-2-21 19:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
螺纹还可以铣出来。
