查看: 1848|回复: 10
[求助] 方向控制阀的选用...
发表于 2011-2-21 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
在选用方向控制阀时候,% C, V! Z9 ~* N  q2 J; X/ K
请问老师们 在气压回路中  若添加了油雾器 是不是 意味着 要选用 须含油雾润滑的 换向阀?.....
发表于 2011-2-21 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不是,油雾器不仅仅用于润滑方向阀,还可润滑管路、气动执行件等设备。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-22 07:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不必要$ K1 Z8 `" Z1 q# r" \
# s8 h+ u. }; d9 B" L
油雾器可以润滑管路或元件,但不一定是换向阀# m( r1 \* a% Z6 w/ o) r7 m2 r
选普通型即可
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-22 08:32:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
只要记得如果开始你加了油雾润滑,那么你以后过段时间就必须加润滑油.! y" A0 F, H9 v. o4 A
如果你开始没有加润滑,那么以后也不要加润滑,因为现在的气动元件基本是带自润滑的.但是只要你用了油雾润滑就以后必须加,原因好象是元件的自润滑被破坏了,还是什么的,6,7年没有搞气动设计了,记得是这样的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
现在市场上 我看出售的换向阀 参数里面 没有说明 是否需要 润滑油润滑? 请老师们 指教...
发表于 2011-2-22 23:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有无有润滑的,用于食品医药行业
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-23 20:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉好多的答非所问。 8 D7 W8 F$ H5 n( B! ?; v9 n+ J
现在市场上出售的换向阀,虽然参数里面没有说明是否需要润滑油润滑,但气压回路中若添加了油雾器,对任何换向阀来说都是有益处的,这一点毋庸置疑。& X- J' ]5 \' ~! p4 @6 L
楼主红字标出的“须含油雾润滑的 换向阀”,原则上讲是没有这个概念的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-2-23 22:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对这方面,还是可以适当看些液压方面的书籍,应该都有详细的解释
发表于 2011-2-24 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
若添加了油雾器 ,可以选用需要润滑的换向阀,也可选不需要润滑的换向阀,要注意的是润滑油与密封件必须相容。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
$ q) z9 W/ \8 x5 G: P2 p- A# S, q; Z+ Q6 S; i1 W
谢谢  各位
2 r; o  D8 w: ]9 u# `, U( ~; {) {
0 ?1 A( y" W( H要注意的是润滑油与密封件必须相容。?怎么理解?
发表于 2011-2-24 17:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只要记得如果开始你加了油雾润滑,那么你以后过段时间就必须加润滑油.T- Q4 _0 }( D) y9 ?" C  w# K8 a% _8 q
