查看: 1755|回复: 3
[求助] 不锈钢弯管的校正问题?
发表于 2011-2-22 09:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
  d4 W4 b' Z2 F6 @' ?5 m$ {. J7 D9 V% f/ X( J3 ^7 ?
急求不锈钢弯管(如1Cr18Ni9Ti,SA213-TP304H,SA213-TP347H)变形后的校正问题,是不是可以热校正?如果不可以热校正,怎么校正?
% Z1 u! J# |: K# W! M  }补充一下:主要是指弯曲变形,和尺寸变形!
发表于 2011-2-22 09:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
怎么变形的,最好发图片。
发表于 2011-3-28 12:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最好采用机械矫正,如果非要火焰的话,温度大概800℃,但是最好用水激冷,因为不锈钢在450℃——850℃容易产生晶间腐蚀,所以要减少该危险温度区间的时间。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-3-28 13:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
最好是采用机械校正或冷校正,因为不锈钢受热过大的话会影响其防腐蚀能力。但如果机械校正不行的话就只有采用热校正(要根据实际情况而定),弯曲不严重的情况下采用点状加热法,然后用水冷却块一点,尽量避免对其腐蚀性的破坏。
wwjxgz + 2 技术讨论
