查看: 3986|回复: 12
[讨论] TD 2009.3版本不稳定?
发表于 2011-2-22 22:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如题,我用该软件,点保存就出现软件死了,不知道大家是否有这问题,目前该软件什么版本稳定啊?谢谢!
发表于 2011-2-22 22:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2011版本都快出来了,2010也用了一年,2009.3是2009最稳定的版本,不会有问题的,我用的那年中没有出现过楼主的问题。
发表于 2011-2-23 09:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
TD用了很长时间了,没有出现楼主所说的问题。
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的现象是,有时在点保存时,CPU就占到百分50,内存1GB(我的电脑内存为4GB),这时该软件就反应不了,运行其他软件也还可以的。不知道这是什么情况?
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这软件为什么这么占CPU啊?
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# johnnyhuang
2 w7 B- ?! y1 f+ g4 `8 T
0 ~- s1 V* h* v; j8 e你好,我用这软件很占CPU啊,导致软件死了,动不了,有这个问题么?
发表于 2011-2-25 08:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这软件的确很占CPU
发表于 2011-2-26 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
其实保存的时候就是很占CPU 但是保存的时间不会太久 如果数据很大 200MB以上的时候打开和保存都会很费时间   在版本方面  个人认为 2009 使用的时候很不稳定 有时候不是大数据一样会突然显示内存不足死机或者自动关闭  不过2010 版本基本上就没有这种情况了 觉得很稳定
发表于 2011-3-22 19:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
过多地占用CPU本身就是不足。
发表于 2011-4-21 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2011-5-3 10:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在还在用2007呢,2009还没有用过!
发表于 2011-5-4 22:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的2009.1也有问题,不知道是PJ有问题还是怎么回事
发表于 2011-5-9 10:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TD用了很长时间了,没有出现楼主所说的问题6 Y0 l9 ^8 q: ?+ }) E
楼主安装有问题
