6天前
查看: 3596|回复: 9
[已解决] 加工螺纹时的一攻、二攻是怎么回事?
发表于 2011-2-23 09:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
用板牙还是丝锥加工螺纹时是否有一攻 二攻这样的说法啊?什么意思啊?主要是对于对于内螺纹要留出多大的孔合适?
发表于 2011-2-23 10:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
对于较大的螺孔,如果一次将螺纹攻出来,切削量会太大,攻丝会较困难,我们用头攻粗攻螺纹,再用二攻或三攻精功螺纹。
plc + 2 应助
发表于 2011-2-23 11:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用丝锥加工螺纹孔时为了攻丝比较容易,用一套二支或三支丝锥分步进行,先攻的一支直径尺寸较小、进入端锥度较小叫一攻,第二支稍大叫二攻。较大的螺孔还有三攻,最后一攻是成形的。
plc + 2 应助
发表于 2011-2-23 11:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上二位都讲到了,我补充一个小故事吧。9 I. F3 D1 ]: l, }. k+ \
厂里老仓管向我反映丝攻不耐用,容易损坏。4 r' ]: k9 o3 z8 `$ w1 O4 O2 x
我语重心长地对他说:以前老师傅做活,手边总要备好三支丝攻(已自行磨成1、2、3攻),按部就班操作之。如今,年轻人拿到新丝攻就干,你说,能不坏得快吗?7 C2 O# d# r; x+ e) {6 [9 W2 w
老师傅无语........
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-2-23 12:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一攻、二攻,或者还有三攻的区别是所用的丝锥不同,是用几个不同切削量的丝锥加工同一个螺纹孔,一攻的切削量比较大,最后一攻的切削量最小,容易得到较高精度和表面粗糙度的螺纹,简单地说就是分几次攻出一个螺纹孔。这几个丝锥组成一套成组丝锥。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那么到底留出多大的底孔呢?
发表于 2011-2-25 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
常用螺纹底孔加工速查表
/ c! E% G' g3 R+ e9 }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=719504
发表于 2011-2-25 18:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一攻是粗加工,二攻 是精加工
发表于 2011-2-26 11:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
受益了!
发表于 2011-2-26 14:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果螺孔是盲孔的话,想攻到底用头攻成型不行,必须用几次攻才能完成
