$ Y$ [: }+ [, Z1 x( B) V
6 H& p; q: S' ~0 g7 H9 S+ ~在工厂的生产线上经常有大件产品需要从一处送到另一处,通过都是传输带来进行输送的,那我们如何在SolidWorks中实现这样的传输动画效果呢? 那我们就以下图所示的例子来设计出箱子的传输动画,下图为一个装配体,含有一个箱子零件和一个传输带零件。
( A& p) z2 B V7 |- [
6 @% m2 _- A0 {. x/ _4 R7 l2 z3 n1 {http://www.ict-sz.com.cn/images/REP/47-01.jpg5 N! r( l& g1 v, @# m/ V
% R0 Y# b" C6 n9 N6 u3 t9 G2 `# i
4 h' h3 z. p$ w5 H, Q
; K8 S# U5 e1 n! d/ ?' R+ R. ]/ w/ _. B0 |! f M# y; p
; {7 b( |) m& u
2 Q! A0 h" d- q分别再箱子和传输带上绘制如下图所示草图
+ J" z- T6 ~3 E/ M, S& K0 c# k6 ]7 R5 ]+ X1 u: d" d
' e! R5 ]& c: Q) h2 E, a! Q6 {
! B; M+ c4 a3 A3 m5 i6 xhttp://www.ict-sz.com.cn/images/REP/47-02.jpg
) j1 E4 X, X- w/ m9 i
9 I4 O. R; G1 M# a) r 8 f: X* B8 i' M. i- s2 X6 l6 ~, B
) l' }0 C* p% H6 d: D' N
) W% @, p$ P" V4 f9 r, c) n; A1 o& P- E/ @
6 e1 `" R5 E' v' M9 R; U
5 q3 L, i1 ~7 H/ V* T
- c6 n7 S7 }$ M% X2 I # W% S6 F. Q& i7 [, C$ X" X
分别对箱子的点和传输带的轨迹线建立路径配合关系,左边的点配合时在“路径约束”处选择“沿路径的百分比”,输入框中设置为0%,右边的点按照默认设置即可。如下图所示 1 z& Y3 F) |8 ~! g) p4 @. h
A% k/ G) @3 X# y
" T7 Q ?; v7 v( o4 q% n( z( Y
9 Y2 y% D: S. v7 G y新建一个运动算例,按下图所示步骤进行操作。
4 [0 L: B9 T. G* t0 y8 T
+ `: j. Y8 U- {, I* B$ B
: w' u1 m/ }9 w$ I* D$ |3 `6 y$ C/ d$ p; ~! R/ f# e8 C' B* j
$ g1 {( y( X4 h3 H$ {7 W& H . D/ h3 Q+ W. q) p) m
这样就可以得到下图所示的动画了(gif文件)
% X4 Y" U; u' j* I9 y/ t. a- M0 ?2 J- K. A, Z
( `* X: h4 r5 Q% u3 Q7 H, I, M$ A* q9 v. |- x: e5 {; s7 Y
4 ], u8 W3 N5 h4 P4 N+ t; _; o+ ~
6 ]+ ?- x7 F& s3 M8 C
) W" k; O2 q1 I( u6 S $ n! r+ q% J1 |$ [- F
, m" ~' j1 `6 \1 ~$ z7 L2 P. A' u) B8 u. E: Z, g
% C5 ~. z6 Q6 |; P s/ I! y
* x/ ^5 E) f! w6 @ |
