查看: 2552|回复: 10
[已解决] 20cr齿轮的热处理
发表于 2011-2-23 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我现在要做一个材料为20cr的齿轮轴,模数是1,齿数是17,选用渗碳淬火处理,我想问大侠们,这个工艺要求应该怎么写呢?谢谢各位了。
发表于 2011-2-23 12:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为LZ需要把图纸上传才行
发表于 2011-2-23 12:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你把最主要的热处理技术要求没给啊?怎么给你工艺啊,轴小的话,就强渗温度给低点
发表于 2011-2-24 22:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
800度渗碳~~时间看产品大小8 i: S; @3 s! p9 c2 Q8 L
后面的工艺是看什么设备了,网带炉还是常规炉
发表于 2011-2-25 00:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
问题是你的要求是要达到多少,没说呢
发表于 2011-2-25 17:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请上传图纸和零件要求
发表于 2011-2-27 08:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在图纸上的要求:齿部渗碳淬火XX-XXHRC,有效硬化层厚度XX-XXmm,芯部硬度xx-xxHRC.
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-1 00:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果只是图纸提要求,楼上的就可以了,如果是热处理工艺,就要对温度、时间、碳势等具体规定,这与你用什么炉子处理及技术要求有关系,你最好说具体点。
发表于 2011-7-3 21:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按机械工程手册,模数为1的齿轮渗碳层深度一般为0.2~0.3左右,而楼主的齿轮齿数有17个,齿轮应该不会尖而细,渗碳深度可以选上限,渗碳淬火后表面的硬度可达到60~63HRC,心部硬度约为30~42HRC之间,注意渗碳淬火后的组织,表面残余奥氏体量最好不要超过15%以免影响耐磨性,同时,中心组织铁素体不要超过10%,以免影响单齿弯曲强度。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-5 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
问题是你的要求是要达到多少,没说呢
发表于 2011-7-24 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
积累一下吧,没准哪时能用到
