查看: 8768|回复: 7
[讨论结束] 请问易拉罐用的材料是什么?
发表于 2011-2-23 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问易拉罐用的材料是什么?该材料能回收利用吗?
发表于 2011-2-23 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铁皮,属于可回收垃圾,利用吗?也多了:小花瓶、烟灰缸等等什么的,你要是想直接收回去准备二次灌装的话,实在有点难度哦
发表于 2011-2-23 14:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最原始的饮料包装罐是用钢材做的,后来才改进为铝质材料。风行于啤酒饮料消费品市场的铝制易拉罐开盖两片罐包装(俗称“两片罐”、“易拉罐”),始于1963年由美国铝业公司(ALCOA)推出配有合金铝易开盖的啤酒饮料易拉罐包装。至今,易开盖两片罐全世界年产量约为2600亿只,其中美国每天要生产3亿只,每年产量达1000亿只以上。 铝的材料密度为2.7,仅为钢密度的1/3。其延伸性能更好,经试制成功冲拔与拉伸工艺(DRAWAND&IRONING,简称DI罐)之后,有可能实现罐高大于罐经(H大于D),从而在液体食品行业的包装上有了推广价值。易开盖二片罐大面积的推广使用与它的回收系统的完备和有效休戚相关,这是美国铝业公司(ALCOA)近半个世纪不懈努力的结果。这个结果就是:只有包装材料有效进入资源回收循环经济系统的、符合可持续发展要求的才是真正有生命力、能为社会大众所接受和推崇的。
asdolmlm + 2
发表于 2011-2-23 14:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国外废易拉罐的利用途径主要是:
) _" T7 {5 d3 l/ U, I1、生产炼钢脱氧剂;+ @# H+ k( v' n. [. U. E/ c4 r
2、生产再生铝锭;. m6 L) H" e( y( N. B
3、生产一种近似纯铝锭的产品,做合金配料的原料;
( W8 w2 b% h3 ?$ a4、熔炼成原牌号(3004)的铝合金,直接用于生产易拉罐。/ x, i9 F; [* U
1 D+ E& j* ^6 ~8 L/ t2 U其中,利用废易拉罐生产原牌号的铝合金是最佳途径。
9 t! L. R$ r4 h) t0 T9 n7 H' g, D" X- @# ^* d% j- F$ P2 q
废易拉罐的回收利用始于上个世纪六十年代的美国,回收技术也经过了几个阶段,最早是将散装的废易拉罐加入炉中融化成再生铝锭,后来发现烧损较大,进而把废易拉罐打包,提高其密度,减少表面积,金属回收率显著提高,但仍然是再生铝锭。废易拉罐的利用最难的问题是漆层问题,一些国家采用在熔炼过程加入溶剂,使漆层与溶剂进行反应造渣,但难以控制技术条件,效果很差。上个世纪80年代之后,美国、加拿大以及西欧的一些国家开始利用废易拉罐生产原牌号的合金铝锭。利用废易拉罐生产3004铝合金的主要技术问题是预处理,这些国家都采用了比较先进的预处理技术和设备。首先,采用比较先进的自燃回转窑脱漆,使漆层炭化,并在无污染的情况下得到处理,由于脱掉了漆层,简化了熔炼程序,提高了产品质量。5 ^" H- `- v0 D  U( x
4 w5 h+ c' U9 B* }) R: [国内废易拉罐回收利用情况
# K' z0 U# E, {3 {: Z我国是世界上废易拉罐回收率最高的国家,几乎没有浪费,同时,我国又是世界上废易拉罐利用档次较低的国家,回收的废易拉罐(包括进口的废易拉罐)都被降低档次使用。同时,由于许多企业设备基础差,技术水平低,造成环境污染严重,成本高,产品质量差的状况。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-2-23 18:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
易拉罐主要由三种铝合金组成9 Q2 {' L9 B2 H* m
易拉罐的罐体与罐底是3004铝合金
, ^, c, y% g+ C. ~6 e+ j罐盖是5182铝合金' q& T7 ]+ Z) J" \  K
拉环是5042铝合金+ u. I# g% w0 I1 p' ~3 k
此三种铝合金完全可以再回收利用
发表于 2011-2-27 20:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
樓上可講解什麼叫# C' j0 p* t0 A5 _4 q2 R8 B6 s$ h5 ?( ^0 A
3004,5182和5042鋁合金嗎?
发表于 2011-2-27 20:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2011-2-27 20:54 编辑 $ p3 o: \5 c& Z  {% K* {7 O
$ u  B$ Q# o. ?: G0 H8 H: p: g
3004 全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更高强度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各种灯具零部件.
) \, Q+ u' \; ~) m. Y# b* C+ Q+ z. p2 J" m4 U! C
5182 薄板用于加工易拉罐盖,汽车车身板、操纵盘、加强件、托架等零部件
发表于 2011-3-15 21:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用马口铁吧 或者铝都可以 看你订单要求了。
