查看: 3156|回复: 5
[已解决] autocad2010中如何让实体绕指定的轴旋转?
发表于 2011-2-23 20:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 唐昕晨 于 2011-2-25 17:11 编辑 % \5 y9 V) e! |# D# e
* ?5 D, V4 R$ g3 }; W原来06版一下的都可以让实体绕指定的轴旋转,现在在2010版中,无法指定轴,太不方便了,不知道怎么操作?
发表于 2011-2-24 06:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
2007以上版本的"三维旋转"命令有两个:一个是继承自老版本的"rotate3d";另一个是新命令"3drotate",菜单,工具栏和功能区中的三维旋转图标对应的就是这个新命令.新命令应该在三维视觉样式--比如"三维线框","三维隐藏","真实"或"概念"等--下使用.因为新命令依靠三维小控件来旋转对象,而三维小控件在三维视觉样式下才能正常显示.
$ r  Y, N3 @9 w9 d0 r( Z为三维旋转小控件临时指定方向的方法是在三维旋转小控件上点右键,在弹出菜单上点"自定义小控件",然后按命令行的提示操作就可以了.5 G$ Y' t& G% {5 t  I2 a0 T7 ~7 R9 r
如果对新命令感到不适应,可以在命令行键入"rotate3d"使用老命令.还可以通过自定义,把菜单,工具栏等三维旋转命令对应到老命令上,或自定义一个别名让老命令的使用更方便一些.
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-2-24 07:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
十分感谢你的解答!!
发表于 2011-2-24 07:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
问题解决了吧?4 c4 [' K& \( t0 l1 y/ ?
这是个习惯问题,熟悉了你会觉得更方便。
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前一直都用2002的,哪个版本应该是最经典的版本了。现在没办法,公司强制安装2010.。。真当是别扭死了~~~~~努力适应中。。。
发表于 2011-2-24 20:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
支持一下,,,2楼说的对着呢
