2021-06-25
查看: 5375|回复: 9
[求助] 求PROE中尺寸修改中的再生勾上与不勾上有什么区别
发表于 2011-2-23 23:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求各位大侠们给予解答!!!
发表于 2011-2-26 17:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你两种都试一下对比对比不就知道了  如果勾上再生则你的尺寸数值一改 主画面上显示的图形立刻就变了(本质是软件进行了计算并做了更新),改一个尺寸数值显示的图形更新一次;如果不勾上则是等你所有需要修改的尺寸数值都修改完按确定后 软件再一次性进行计算和更新。一般都是不勾选的
发表于 2011-2-26 19:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
尺寸修改中勾上再生就是在改尺寸的同时图型及时更新,不勾上再生就是在改尺寸在尺寸更改完了在统一更新,当图形与实际图形相差不多时勾上再生比较好,能及时看到图形的变化,但图形与实际图形相差太多时,就不能勾上,否则会造成草绘变形操作困难
发表于 2011-2-27 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意二楼的说法,并且相比之下,用不打钩的选择时要好用些。
发表于 2011-2-28 06:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果你的草图尺寸与你真正需要的尺寸比较接近,勾与不勾区别不是很大。但如果草图尺寸与实际尺寸相差巨大时,那最好别勾上,否则容易修改失败,特别是有多短圆弧相切的情况下
发表于 2011-2-28 12:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
勾上的话,尺寸相差大时,很容易出错,得不到你想要的图形,一般都是去掉上面的勾的,全部改完后再勾上。
发表于 2011-2-28 13:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去掉勾选是整体,不去勾选就更新一个。
发表于 2011-4-9 13:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有勾再生,没勾不再生
发表于 2011-4-9 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不打钩的选择时要好用些,当然如果图形简单就无所谓了
发表于 2011-4-9 22:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不再生的话,你可以一次性改众多的尺寸,不至于是图形因为改一个尺寸而变化很大,导致整个图形特别奇怪,另外你proe每修改一次就会再生一次,图形就会不断的放大缩小,我也是刚学proe,觉得上手还挺难的
