查看: 2233|回复: 6
[讨论] 表面粗糙度的验收
发表于 2011-2-24 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
机加表面粗糙度标注为1.6,机加后仪器测量达到1.6,但看起来有很乱的花纹,这种算合格还是不合格呢,请大家给个意见,谢谢。
发表于 2011-2-24 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
表面粗糙度既然仪器测量达到Ra1.6,符合图纸要求,至于纹络,看图上有无要求,若没有要求,就当然是合格品了。
发表于 2011-2-24 11:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种情况经常碰到的,比如表面修复、加工工艺等都会影响表面的花纹,重要的是看产品的使用上是否对花纹有要求,也要看对产品的质量要求中是否有花纹外观的要求;
发表于 2011-2-24 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无纹路要求的话应该是合格的
发表于 2011-4-7 20:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于有振纹Wt,对于粗糙度Ra测量结果是不受影响的,它是由加工机床传动系磨损引起的,属于加工缺陷.Ra是由刀具切屑引起.所以Ra测量结果是OK的.OK的Ra未必是OK的零件,Wt对于密封件至关重要.小心退货!
发表于 2011-4-7 20:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个关键是判定标准问题,如果你们跟客户约定是对比块,或者目测,那就依据约定执行,如果事先没有约定,那既然你们用仪器检测合格那肯定是合格的了,回头客户反馈的时候,你们也是有依据的。
发表于 2011-4-8 18:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
表面粗糙度是零件的微观不平度,与表面花纹无关
