4天前
查看: 1260|回复: 3
[求助] 关于UG工程图的问题
发表于 2011-2-24 10:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
请问如何把已经有了的A4模板(文件是PRT格式) ,插入到已经做好的UG工程图中去?另外我用UG做好的工程图,如何导入到AUTOCAD2006A4模板里面,之前导进去了,零件图大了,怎么在CAD里面改小啊。哎  本人做逆向的,工程图基本不用,郁闷 现在公司要我学会出图纸,头大···知道的朋友 麻烦告诉我一下啊··先谢谢了
发表于 2011-2-24 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 把现有的图框做成模板,直接插入就行4 {/ L) f) T  ?3 t& `, g
2. 如果你NX 版本比较高,可以把图框直接复制过去就行,但会有字体显示的问题;
* Q* ?, J, B; [# U! b5 N2 K8 q0 b9 [2 L( q
至于转到CAD,你可以用转出(export)-2D EXCHANGE,然后存成dwg或dxf都行;
5 ^6 C1 f  T. p, k% s7 X零件图的大小可以在CAD 里边用比例进行缩小放大
 楼主| 发表于 2011-2-24 11:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
1. 把现有的图框做成模板,直接插入就行/ x' n: k; d* s+ P
如何做模板啊  我用UG4.0的   哪个命令是插入模板???0 I4 K2 ?0 `  S8 v7 q
我很少用工程图这个模块的  麻烦耐心指点下  谢谢了··
发表于 2011-2-24 12:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
网上有教程,也有现成的模板,你搜索一下就行;
