3天前
查看: 2781|回复: 4
[已解决] caxa2011的问题
发表于 2011-2-24 20:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
本帖最后由 ftf200405 于 2011-2-24 20:22 编辑 1 L+ T! r8 i+ }2 }+ l
' v, Y( b- ]8 t7 R
1.昨天刚让卖CAXA的人忽悠了下换了个2011版的试试看,结果今天发现许多AUTOCAD图纸打开后汉字不能正常显示,全是?号,以前用07版打开一切正常,看网上说是字体的问题,可下了一大堆字体都不能解决,把07的字体,CAD的全都拷进来都没用,还是没法显示。望高手能给个解决方案。
2 ?$ y2 H! h$ A; _+ c5 w
& t; g) D" a' J' g. q; s+ a- |2.2011版的块在位编辑没有07的方便,现在 在 块在位编辑下,菜单下的块选项里没有 退出在位编辑这一项,而需找到相应的图标。
; l  {2 g. K0 Q  M
: V5 t6 R, q+ s& }3.打开07版的图纸时,标注样式中的公差精度为3位,不默认后端消零,需要手动去改,还有字号大小总是比3.5, 5 ,7值小那么0.1左右。出现什么字号 3.97,4.95之类的。& D0 K( i& a: L3 a; c+ {+ O+ w: l& [
4.07的标题栏,图框统统的不认,需加存为图框。) ~" e# V. b$ T* x* M; d& q
; v3 V9 b, q* o% ^0 t
但总的来说,性能还是有很大的提升,特别是大文件的操作那是质的飞跃。
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
问题已解决,请版主删帖。
发表于 2011-2-26 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
楼主怎么解决的,说说看。
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
把第一次系统默认的一文件删掉即可,我们第一次打开CAXA时有一个选兼容和经典的对话框,以后就没有了,就是那个默认的文件起的作用。
发表于 2011-3-11 07:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
把第一次系统默认的一文件删掉即可,我们第一次打开CAXA时有一个选兼容和经典的对话框,以后就没有了,就是那个默认的文件起的作用。. L( M" ^* a- U0 W0 O! K
ftf200405 发表于 2011-3-1 19:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, R6 R1 d9 E4 Z# g8 x
8 O1 H2 g4 X* r
, Y+ _/ A; _+ @7 I$ ?% l
怎样删?是选兼容?还是经典?
