查看: 2546|回复: 8
[求助] 检验 车床主轴与 尾座锥孔 中心线
发表于 2011-2-25 13:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问老师们!% D0 @0 W* X& p
+ T; E6 v5 s3 d+ u4 v4 o+ U
   现在想检验 一下车床主轴 (车床主轴锥孔中心线) 与   尾座锥孔 中心线 是否在一条线上 ?但小弟不知道该怎么 检测。。。* t/ R* k6 P$ O( H1 o( j  n
* T1 m% l  ^5 Y) F8 q. ^! I
请老师们赐教..
发表于 2011-2-25 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把表放在锥孔上吸住,再把尾座推到前面来,把表的脚打到尾座锥孔内,转动主轴,看表。再微调再看看表。不知楼主觉得怎么样?
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这样做   检查跳动 可以
) Q. n! e( a: E3 Z" X: N  x; D: O7 S# K, I3 e* D5 j
还有没其他方法啊
发表于 2011-2-25 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两顶针上长校棒,来校锥度即可!
 楼主| 发表于 2011-2-26 12:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# 人生苦短
0 f- u+ E4 e& r% G9 f' d5 m) R$ K: y: e( ~0 H( X( Y/ N
若采用长校棒, 那工件长度该取多少? (假若主轴与尾座 中心线 的不同轴为0.02mm, 采用多长来校黑, 一般长度比较难反应出来)3 {, w! @+ b! x) }  m+ n4 k
, L: G0 s; J' O: l7 V; M(小弟新手) 不对的 多指教...
发表于 2011-2-26 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主轴与尾座的等高在GB4020中有标准的,一般尾座高。
" Y3 @. [( m7 S等高的检测顶艰距离短的一般用芯棒,长的用钢丝。
4 E. h0 M  b% o冷检和热检的数值是要根据实际情况定的。
1 y) W1 f. [/ |0 h2 n# c一般D360以下尾座高0.04,D360-510以上0.06,也可根据实际热变形的情况进行调整。车床合格证上回有该数值的。
$ p% K% y5 F4 w) P& C9 C, v这一点在标准上没有讲的很清楚。
发表于 2011-2-27 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# hhdd2  Q4 C# M' i0 P/ d8 F
8 Y. W4 F7 W# V; ]/ z: L4 a) _8 f" z
/ T6 H0 U& i$ a; Z. J; M学习了
 楼主| 发表于 2011-2-27 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# hhdd2006 3 B' b. C* ~; N7 I6 Q0 l
- u- T$ J+ j3 q: @0 D9 R% x请问 楼主 " T/ W! z' A8 B4 o; C) b
6 v4 ^6 f% r$ p/ M具体该怎么 去检测...# I* c! {0 F$ h9 Y9 J
9 v; W$ N6 w. x  a! }2 A8 Y+ L3 E: G新手
发表于 2011-2-28 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
短的中心距离用芯棒啊,表架在中托板上,移动溜板箱,芯棒上面和侧面检测。
' Y$ }+ w# y) t9 O要求尾端高,侧面检测时要求尾架轴线方向朝前(人的方向)
