查看: 3088|回复: 10
[已解决] 硬度表示方法
发表于 2011-2-25 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教各位高手,什么时候用HRC 表示硬度,什么时候用HB表示硬度。请说说。谢谢啦。
发表于 2011-2-25 17:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1 根据材料不同选用不同的测试方法
5 T9 X8 c$ U. |9 D8 J: I9 ]: `  C2 根据硬度高低选用不同的方法# d. z( i' Z8 `
3 根据产品状态选用不同的方法
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-2-26 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
淬火硬度用HRC,调质、退火用HBS,表面硬度用HRA或HV。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-2 22:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
布氏硬度的使用上限是HB450,适用于测定退火、正火、调质钢、铸铁及有色金属的硬度。, B3 @8 V7 e" V' @. X; L* A" i
# b7 u+ o& B# W7 }% R洛氏硬度(HR)HRA以60kgf的负荷试验,硬度有效范围是>70,适用于硬质合金、表面淬火层及渗碳层;HRB表示,硬度有效范围是25-100(相当于HB60-230)使用于退火钢、有色金属等。4 g( o4 S# v3 I: p6 h
HRC以150kgf的负荷试验,硬度有效范围是20-67(相当于HB230-700),适用于淬火钢及调质钢。8 U" v. \, e2 V8 G  E; S
7 r" S. @" [  Q
维氏硬度有一个连续一致的标度;试验负荷可任意选择,所得的硬度值相同。试验时加载的压力小,压入深度浅,对工件损伤小。特别适用于测量零件的表面淬硬层及经过表面化学处理的硬度,精度比布氏、洛氏硬度精确。但是维氏硬度的试验操作较麻烦,一般在生产上很少使用,多用于实验室及科研方面。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-22 21:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
HRC一般式战火  HRB一般是回火的软材料 HV一般是表面硬度
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-9 18:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个要看你的实际要求了
. a; O/ V( r0 Y一般对于退火处理的加工前产品要打布式硬度& R  X, T, f& n6 k5 Y
热处理后容易进行洛式硬度试验的打HRC硬度,如果材料比较小可以进行维式硬度试验HV" z( ~+ J: n7 p9 ]" ?
对于原材料可以进行打HRB硬度。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-16 21:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
五樓說的有理,有些狀況比較難搞,比如材料厚度只有0.15mm時,只能用微克式硬度機測出HV硬度,再查表HRC及HRB的換算硬度
发表于 2011-10-17 13:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1.布氏硬度(HB)  k$ r. Y+ Z$ L  u
     以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
' [1 z" c) X" c2.洛氏硬度(HR)
/ e  }: A% C: ~" U/ P. G    当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
4 x6 {" E  v! ^+ x  •HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
- H( I7 N% R) t8 e* ]  A  •HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
' `( [$ `( R8 g' v& G7 @& T  •HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。6 ^# |. N  S8 |8 ~) T$ b" U" L
3 维氏硬度(HV)
7 L; m5 I7 {# A- w+ `5 f      以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
发表于 2011-10-19 13:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般来说是根据具体使用要求来定,原材料一般规定HB硬度
- P3 K: B! H+ U5 f3 _: n$ |4 S热处理后一般规定HRC或HRA硬度,材料较小或硬度很高时一般规定HV
发表于 2011-10-22 09:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好复杂 看不懂  学习了
发表于 2011-10-22 10:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
给你一个连接:
# u  y9 u. f4 ~2 R, L" Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
