查看: 4139|回复: 11
[求助] 不锈钢管、铁管冷拔成型弯曲问题
发表于 2011-2-26 12:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
用圆的不锈钢管或铁管拉成异形管的时候扭了,有的边弯曲了,这种问题怎么解决?: d9 U% S& }% S9 I! m
有知道的高手帮忙解决一下。
发表于 2011-2-28 23:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知道您用的管是多大,圆管弯曲有很多种,有局部弯曲,和整体弯曲, 局部弯曲可以用抽芯式拉弯。整体弯曲就是把圆管弯曲成有规则的圆圈,这个更简单,有专门的这种滚弯设备买。我是做冷弯成型的,希望有时间可以讨教一下。
发表于 2011-3-1 08:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你必须在减少不均匀变形上下功夫,然后加上校直工序
发表于 2011-3-4 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道您用的管是多大,圆管弯曲有很多种,有局部弯曲,和整体弯曲, 局部弯曲可以用抽芯式拉弯。整体弯曲就是把圆管弯曲成有规则的圆圈,这个更简单,有专门的这种滚弯设备买。我是做冷弯成型的,希望有时间可以讨教 ...
! A+ r! p0 Y. U婉月 发表于 2011-2-28 23:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你好!那家的滚弯设备好一些, 有代异形管弯管加工的吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-4 22:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
开一个滚压的模具要好几万哦,在量多的时候可以这么做,但量少就没那个必要拉,而且做模时间也不少。
# Y1 Q9 q& |/ V+ Z4 y- W我们现在是想用圆的管经过拉管  拉成异型的,但出现了扭和弯曲,现在就是不知道怎么解决
 楼主| 发表于 2011-3-4 22:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知道您用的管是多大,圆管弯曲有很多种,有局部弯曲,和整体弯曲, 局部弯曲可以用抽芯式拉弯。整体弯曲就是把圆管弯曲成有规则的圆圈,这个更简单,有专门的这种滚弯设备买。我是做冷弯成型的,希望有时间可以讨教 .... G1 P9 ^  T5 `8 G3 A
$ F! b( O4 a8 J* Y" X" Z我就想知道拉管拉出来的,是不是基本都是弯曲或扭曲的,可以通过改变模具中心位置或角度来解决这些问题吗?
发表于 2011-3-5 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4# johnzhong 你好,不知道您是哪里人,具体哪里出的好我就不太清楚了,但是我知道佛山陈村和澜石都有这类设备买的。
发表于 2011-3-5 12:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
6# wwl211
( d6 [8 U) h  x, Z- c( C4 d7 |" G' B4 s7 ]4 F' g* p
你好,我想拉出来会扭曲应该和变形量有关吧,可以试试分段拉。
发表于 2011-3-5 14:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是你模具设计有问题,通常这是要点经验的。
* {7 ]7 D- R+ |, o# G7 ^要考虑材料流动的问题,较复杂的形状需要分多次拉制。
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
估计是你模具设计有问题,通常这是要点经验的。  D) ~7 n7 k. u/ W' s4 G
- N! W: `! y# s" @马尔马拉海 发表于 2011-3-5 14:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
模具是给人家做的  应该是比较专业的吧,但我们自己做的拉管机  , 所以想知道是我们做的设备没搞好 ,还是这种工艺做出来的异形管本来就是那样 , 需要校直   想问一下这方面的专业人事。
发表于 2011-4-2 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你把你的断面形状画出来,5 Z" h/ f+ ~+ {, H8 _8 I
拉出的管弯可以调整模具安放的角度加以避免,扭曲就大部分是模具设计的问题了,可多道次拉拔,分散不均匀变形
发表于 2011-4-24 22:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# 婉月 # b! t" v' n2 t5 o" [
异形钢管贵司生产么?可以作弯曲吗?我司有这方面的需求,联系方式,邮箱:[email=gaorenfei@yahoo.com.cn;QQ365813400]gaorenfei@yahoo.com.cn;QQ365813400[/email]
