查看: 3728|回复: 8
[讨论] 比例减压阀构成的压力控制系统
发表于 2011-2-26 22:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
由比例减压阀、压力传感器等构成的闭环控制系统,给定输入信号到底根据啥?是压力传感器的电流、压力曲线吗?
发表于 2011-2-27 08:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
输入信号是检测对象啊。) {1 f1 W2 k2 t% A
比例阀的电流信号,传感器的电流信号
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
2# 自流井 要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制系统来说,此电流应该是给定值与传感器反馈信号的差值。那么问题来了,这个给定值到底应该如何确定?
( F( q* @+ e# M+ K0 }, P此系统是一个有差系统,和由方向阀构成的无差系统(如位置控制系统)不一样。
: N2 }  Z4 l, O) N8 o期盼高手的解答
发表于 2011-3-2 08:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
% T+ w! }6 t3 N& H  S2 n此系 ...' i1 ~. I& p# D: j* T5 {
lcjppplll 发表于 2011-3-1 19:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l4 X: V. b) E1 q
" F; V& E" M9 t) ]- ^9 V6 j
说的好 ,请高手答疑解惑
发表于 2011-3-5 10:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是根绝比例减压阀的工作特性曲线,将控制电流信号与压力传感器的反馈信号比较,根据差值调节。1 t: }: M7 K7 D+ u- m. X
这个不是很明白,期待高手。
 楼主| 发表于 2011-3-5 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# cumtxg 是作比较,但是压力稳定后,这个压力所对应的电流,是输入信号与反馈信号的差值。那么,问题来了,这个输入信号到底给多少,才能得到预期压力?
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# 自流井 能说的具体些么?具体是什么样一个过程?
发表于 2018-7-17 18:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
/ B, ?3 {% F$ K8 y( b+ J2# 自流井  要使得比例减压阀维持一特定压力,那么就必须给比例电磁铁一个与此压力对应的电流,对闭环控制 ...
4 ~8 g0 y, {2 a1 J- b$ T1 L5 Z. o! }给定值当然是你要求比例减压阀出口的压力啊,这个压力经过数模转换为电流信号作为给定值,并与传感器反馈的电流信号做差,差量最终又给比例减压阀,直到差量为零(实际上不可能完全为0),则系统达到准平衡。
发表于 2018-7-17 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
indipoc 发表于 2011-3-2 08:06
. w; v9 |5 W: B: H. e说的好 ,请高手答疑解惑
2 @) ]# s* a5 V0 h) l2 X给定值就是你要达到的压力值,是个数字,然后经过电路D/A模块转变为电流
